  ELCAD
  Elcad und mehrere Bildschirme?
Ändern? Aber sicher!
Autor(16237) Thema:  Elcad und mehrere Bildschirme? (903 mal gelesen)
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist es im 7er Elcad möglich, 2 Bildschirme zu verwenden? Also z.B. einen für den Tree und einen anderen für die Planansicht?
Gruß Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
der Tree und die Zeichnungsfläche lassen sich derzeit nicht
voneinander trennen.
Aber man kann ELCAD so breit ziehen, dass der Tree auf dem
linken Schirm und die Grafik auf dem rechten Schirm ist.
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 31. Jan. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
danke für die Info. Bleibt die Einstellung dann so erhalten, oder muss ich die in einer *.wsp speichern?
Gruß Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
die Position von ELCAD bleibt bestehen.
Nur die Grösse und die Aufteilung muss einmal abgespeichert werden.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Aug. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
seit eben bin ich nun glücklicher Benutzer eines 24"-Bildschirms.
Ein Traum wurde wahr...
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Aug. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
da gratuliere ich doch direkt. Arbeitest Du mit einem Bildschirm oder mit mehreren?
Es grüsst
Rolf K.
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli!
Ich arbeite mit zwei Bildschirmen oder besser gessgt mit einem Laptop + einen 19".
Das arbeiten mit zwei ist ansich schon nicht schlecht nur fallst du dann mal mit einem Bildschirm arbeitest.
Kann es sein das deine Grafikkarte versucht die Dialoge am zweiten zurzeit nicht vorhandenen Bildschirm anzuzeigen.
Das sollte bei besseren Grafikkarten nicht passieren die sollten automatisch umschalten und alles auf dem einen Bildschirm dann anzeigen.
Falls es doch ein ELCAD bug ist korrigiert mich bitte!
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
Bodo_M
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Gernot,
natürlich ist das kein elcad bug........tzzzzzzzz
tschüss aus hannover
bodo m
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nach meiner Erfahrung sollte man bei den Graka´s Obacht geben, dass man eine bekommt, welche einen sog "Big Desktop" oder auch "Spanned Desktop" unterstützt. Dies bedeutet, dass beide Desktops zu einem zusammen gefasst werden. Beispiel: Zwei Bildschirme mit Auflösung je 1024x768 macht eine Einstellung eines (!!!) Desktops von 2048x768.
Sollte die Graka nur zweimal 1024x768 einstellen können, so unterstützt sie den Big Desktop nicht. Dies kann u.U. dazu führen, dass Fenster, welche auf dem zweiten Bildschirm liegen, nach Neustart im primären Bildschirm landen oder auch schon angedeutete Probleme beim Rückstellen auf Einzelschirm haben.
Diese Aussage muss natürlich nicht zwingend für Elcad gelten. Wir haben hier aber bei verschiedener Software Probleme, weil unsere neuen Graka´s da nicht mitspielen. Nächstes Mal bin ich schlauer!
Michael
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von mw-bs:
Bei mir sind 1920 x 1200 einestellt und es klappt prima.
@Rolf
Ich habe nur einen Bildschirm, aber mein Kollege arbeitet an 2
21-Zöllern. Oder sind es 22er? Weiß ich nicht so genau.
Uli
mw-bs
Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli!
Meine Aussagen gelten ausschließlich für den Betrieb mit zwei Bildschirmen.
Bei Widescreens musst Du nur schauen, ob Deine Graka die spezielle Auflösung kann.
Michael
