| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Nach kopieren von Zeichnungen - FB Problem (1242 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 27. Jan. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, öfters kopiere ich aus einem anderen Projekt (andere Formblätter) Zeichnungen in mein eigenes Arbeitsprojekt. Nachdem dem Tauschen der FB sind dort einige Einträge 'verrutscht'. (Es stehen die falschen Texte drin) Projektrekonstruktion oä. hilft nicht. Erst ein Umbenennen des Ordners in dem die Blätter drin sind, schaft wieder klare Verhältnisse. Woran kann das liegen ??? (ELCAD 7.2.1) Danke im voraus !! Detlef
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 27. Jan. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Hallo, das beschriebene Problem hatte ich bei Update von 5.8.8 auf 7.0. Wir hatten Symbole als Formblätter verwendet, die gar keine waren; sie waren vom Typ 2 und V7 hat das nicht akzeptiert. Erst nach Formblatt tausch UND zweimaligen Umbenennen der Zeichnungen (91 -> 91A -> 91) hats funktioniert. Der Fehler hatte sich Jahre vorher eingeschlichen und wurde erst bei V7 bemerkt. Es waren ca. 150 Projekte betroffen, Lösung war nur mit einem von Aucotec entwickelten Kommandosprachenscript möglich. Hoffentlich ist deine Sache einfacher zu lösen. Jürgen
------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 27. Jan. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Dete3: Hallo,öfters kopiere ich aus einem anderen Projekt (andere Formblätter) Zeichnungen in mein eigenes Arbeitsprojekt. Nachdem dem Tauschen der FB sind dort einige Einträge 'verrutscht'. (Es stehen die falschen Texte drin) Projektrekonstruktion oä. hilft nicht. Erst ein Umbenennen des Ordners in dem die Blätter drin sind, schaft wieder klare Verhältnisse. Woran kann das liegen ??? (ELCAD 7.2.1) Danke im voraus !! Detlef
Hallo Detlef,
ich würde die beiden Formblätter vergleichen. Möglicherweise ist die Zuordnung Codenummer,Text im Editierdialog der Formblätter und Position des Textes in der Formblattgrafik unterschiedlich. In der Zeichnungsbearbeitung sieht man mit dem Kommando "service on" die verwendeten Codenummern im Editierdialog des Formblattes, "service off" schaltet die Anzeige im Editierdialog wieder zurück. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, hallo Rolf, danke für die Hinweise. Ich wollte nur mal hören, ob ich mit dem "Reinkopieren" einen grundsätzlichen Fehler gemacht habe. (Motto: "Das macht man doch ganz anders") Zeit für detektivische Tiefenprüfungen bleibt ohnehin nicht. Da werde ich das zweifache Umbenennen vorziehen. Frei nach Heinz Erhardt: "So viel schwarz auf dem Negativ, das ist ja schon fast positiv".. .... oder so ähnlich. Alles Gute Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Dete3: Hallo Jürgen, hallo Rolf,danke für die Hinweise. Ich wollte nur mal hören, ob ich mit dem "Reinkopieren" einen grundsätzlichen Fehler gemacht habe. (Motto: "Das macht man doch ganz anders") Zeit für detektivische Tiefenprüfungen bleibt ohnehin nicht. Da werde ich das zweifache Umbenennen vorziehen. Frei nach Heinz Erhardt: "So viel schwarz auf dem Negativ, das ist ja schon fast positiv".. .... oder so ähnlich. Alles Gute Detlef
erstellt am: 28. Jan. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
der vorige Beitrag war misslungen, habe versehentlich in den Zusatztext geschrieben. Also nochmal:Hallo Detlef, soweit ich das erkennen kann, machst Du das richtig mit dem kopieren aus anderen Projekten. Nur das zweimalige Umbenennen ist mir in der Wirkung nicht klar. Vielleicht kannst Du mal zwei Bilder mit vorher und nachher ins Forum stellen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, nach dem Tauschen der Formblätter steht der Verzeichnisname in der Seitennummer. Nach zweimaligem umbenennen des Verzeichnisses in dem die Zeichnungen mit den getauschten Formblättern stehen, steht überall die richtige Seitenzahl drin. Danke Detlef Ich habe einen Screenshot drangehängt, weiss aber nicht, ob es funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Hallo Detlef, für die Blattzahl ist die Codenr. 71 vorgesehen, ist in dem ursprünglichen Formblatt die 71 für einen anderen Text vorgesehen? Oder vielleicht wird durch eine Anweisung (irgendwas)>(11) versehentlich etwas in die Zeile mit der Blattzahl geschrieben? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: ...Oder vielleicht wird durch eine Anweisung (irgendwas)>(11) versehentlich etwas in die Zeile mit der Blattzahl geschrieben? ...
Hallo Detlef, das (11) [Zeile 11]bezieht sich auf mein Formblatt bei Deinem Formblatt kann es eine ander Zeile sein, in der sich die Blattzahl befindet. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: ...für die Blattzahl ist die Codenr. 71 vorgesehen, ist in dem ursprünglichen Formblatt die 71 für einen anderen Text vorgesehen?...
Hallo Detlef, Codenr. 71 ist falsch, da Gesamtblattzahl. Die Codenummer für die aktuelle Blattzahl ist bei mir 62 für die Nummer des aktuellen Blattes( in meinem Beispiel in Zeile 3), da liegt bei Dir der falsche Eintrag. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
