| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: DontShowRepresentation in aucsys.ini wirkungslos (1027 mal gelesen)
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn ich den Schlüssel "DontShowRepresentation=1" in die aucsys.ini schreibe, bleibt er trotzdem wirkungslos. Soll das so sein, dass ich den nicht global ändern kann? Gruß Uli |
FrankyB Mitglied Angestellter
Beiträge: 32 Registriert: 27.09.2002 Windows 10 Enterprise x64 Windows Server 2016 Standard Office 2016, SQL Server 2016 SP1 VMware Workstation 9.0.4 VMware ESXi 6.5.0 Engineering Base 6.7.1 Mechatronic Explorer 6.7.1
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren -->
Ne, der heisst schon "DontShowRepresentation" und in der aucotec.ini funtioniert er auch, nur in der aucsys.ini nicht. Gruß Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, der Schalter heisst definitiv "DontShowRepresentations" (mit 's' am Ende). Leider wird er aber teilweise nur aus der aucotec.ini gelesen.
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, dann steht es aber falsch in der Hilfe... Gruß Uli |
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, offensichtlich ein Fehler in der Hilfe. Wie ich soeben höre, ist das in der Hilfe 7.3.2 schon behoben. ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 26. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
serial Mitglied Projektierer
Beiträge: 45 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um die alte Funktion zu bekommen kann mann auch einfach auf den Button ganzen Bildschirm nutzen klicken. Dann ändert sich gehe zu in identifizieren. Wenn man ELCAD View startet und hat den Schalter in der Aucotec.ini gesetzt, gibt es das Problem dass Identifizieren dann grau ist. Geht im ELCAD View nur die gehe zu Funktion ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ... war in der falschen aucotec.ini (habe echt viele) ...
Hi Bodo.
Du Angeber! Mit dem "s" hinten dran geht es nun auch in der aucsys.ini Gruß Uli
Peter1 Mitglied Techniker
Beiträge: 19 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Schalter aktiviert: [ItemEditor] ViewMode=2 DontShowRepresentations=1 Funktioniert soweit . Leider springt der Reiter im Tree von "Zeichnungen" in den "BMK-Editor" wenn man eine Ader identifiziert und dannach im Fenster "Identifizieren von Adern" navigiert. Kann man da noch etwas einstellen damit man in der Rubrik "Zeichnungen" bleibt? So kann ich nicht arbeiten - Mein Maus ist am Mars... Grüsse Peter
