Thema: Komplexe Symbole (636 mal gelesen)
SELBO Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 02.03.2005 Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2 AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, möchte - oder besser muss - ein aufwändiges Symbol erstellen (z.B. C7-613: 4AI, 2AA, 1PT100, 24 DI, 16 DA). Gibt es eine Möglichkeit, komplette Codegruppen (n Zeilen) aus mehreren Vorlagesymbolen jeweils am Stück zu kopieren und im neuen Symbol einzufügen? Oder müssen tatsächlich "zu Fuß" hunderte Zeilen mühsam ab-/eingetippt werden? Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Hallo Herbert, Du kannst dir das Eintippen von hunderten von Dialogzeilen mit Trick17 ersparen: Ausgabe des Symboles als ascii-Datei und mit einem (guten) Texteditor bearbeiten. Dann kannst Du einfach Dialogzeilen von einem zum anderen Symbol kopieren; musst allerdings höllisch aufpassen, dass die Nummern der Zieldialoge zusammenpassen. Anschließend alles wieder einlesen. Ich verwende Edit Plus: kann Spaltenselektion und Regular Expressions Jürgen ------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin)
[Diese Nachricht wurde von unterStrom am 24. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
SELBO Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, @bodo_m Danke für den Tipp - aber so wirklich weiter bringt einen der Assistent auch nicht. PS V7.3.1 @Jürgen Sehr gute Idee - aber wie importiere ich das extern modifizierte ASCII-Symbol in die Symbolbibliothek? Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Symbol als ascii-Datei ausgeben: Symbol laden, in Kommandozeile: symbol_ascii_write Symbol wieder einlesen: Extras - Bibliothek - ASCII-Einlesen Keine Angst! Es sieht auf den ersten Blick so aus als ob nur eine gesamte Bibliothek eingelesen werden kann und in der angegebenen dann nur dieses eine Symbol vohanden ist. Dem ist nicht so! Das Symbol wird in die Bibliothek eingelesen, andere Symbole werden nicht angetastet. Jügen
------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SELBO Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, @bodo_m Weil man trotzdem höllisch aufpassen muss beim Anpassen der lfd. Nummern. etc. Und, einmal schnell "alles einfügen" gedrückt, mault der Dialog-Editor Syntaxfehler und lässt sich erst dann schließen, wenn die neuralgischen Zeilen ok oder gelöscht sind. @Juergen Danke - habs zwischenzeitlich auch gefunden (hab vergessen, dass für bestimmte Funktionen Zeichnungen bzw. Symbole geschlossen zu sein haben. Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
hallo Selbo, du hast gefragt wie es schneller und besser geht, mit dem assistenten geht es viel schneller und auch besser. von aufpassen war nicht die rede  ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SELBO Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
hallo, nee......mal ehrlich, der assistent ist, zumindest meiner meinung nach, sehr hilfreich. denn damit kannst du dir das "einhacken" sparen. du kannst dir ja sogar selbst eine vorlage anlegen. die konfiguration exportieren, dann die datei codelist.xls editieren und wieder einlesen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SELBO Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, habe ich soeben gemacht: Beim Export kam die Fehlermeldung ODBC (-1) oder so ähnlich. Dummerweise habe ich anschließend importiert - bei rmt kommt nun nur noch eine Hilfe in der Art "hier wird die Vorbelegung eingetragen". Na, dann werd ich mich mal auf die Suche machen... Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
SELBO Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Herbert, ich hatte geschrieben, dass ich Strohli zustimme, und einfach ein ähnliches Symbol umbauen, und unter einem anderen Namen speichern würde. Danach fand ich meine Nachricht überflüssig, da es Strohli ja schon geschrieben hat, und habe sie wieder gelöscht. Gruß Uli |
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
SELBO Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
