| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Anlagenkennzeichen umbenennen (648 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Hy Dete3, hast du dir schon überlegt, die Daten als ASCII auszugeben, mit einem Texteditor die gewünschten Werte zu ändern, und dann die Zeichnungen wieder einzulesen? Tip: Die Zeichnungen in ein neues Projekt einlesen, dann hast du immernoch eine Sicherung. Gruß s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Koni, an die ASCII-Akrobatik habe ich auch schon gedacht. Da ich so etwas noch nicht gemacht habe, ist mir die Sache natürlich etwas ....fremd. Passieren kann ja nichts, ich werde es mal probieren. Nochmals vielen Dank an alle !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 23. Jan. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dete3: Passieren kann ja nichts, ...
Hallo. Wenn Du in der ASCII-Datei die Anlage änderst, und diese wieder importierst, hast Du alle Seiten doppelt. 1x mit alter Anlage und 1x mit neuer Anlage. Gleiches gilt für Symbole: Ändert man per ASCII die Symbolnamen, hat man die Symbole nach dem Import auch doppelt. Gruß Uli
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Wenn Du in der ASCII-Datei die Anlage änderst, und diese wieder importierst, hast Du alle Seiten doppelt. 1x mit alter Anlage und 1x mit neuer Anlage.Gleiches gilt für Symbole: Ändert man per ASCII die Symbolnamen, hat man die Symbole nach dem Import auch doppelt.
Nicht, wenn du in ein neues Projekt bzw. in eine neue Symbolbibliothek einliest! Wenn du nach der modifizierung in das alte Projekt einliste - schon klar - dann sind die Zeichnungen einmal mit der alten Bezeichnung und dann mit der neuen Bezeichnung vorhanden. Das gleiche trifft auf Symbole zu. Ich finde das gerade gut, denn so hat man immernoch das Originalprojekt falls irgendetwas schief läuft. mfg s.koni
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Feb. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Hallo Dete3, versuchs doch mal mit Translate-Texten, hat bei uns schon des öfteren funktioniert. Zu beachten ist allerdings, dass du "=" und "+" nicht mit in den Translate-Text schreibst, da sonst z.B. im Klemmenplan "==" rauskommt. Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
