| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Plotten in Datei im Stapel (1057 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Jan. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich einen Zeichnungsstapel in Einzeldateien ausdrucke entstehen im Verzeichnis temp.auc Dateien mit dem Namen plot.1, plot.2 usw. Diese werden im Hexadezimalsystem hochgezählt. Lässt sich die Namensgebung und Nummerierungsart irgendwie einstellen? Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Rolf,was ist denn das konkrete Problem ? Die hexadezimale Hochzählung stammt noch aus der 8.3-Zeit.
Hallo Pelle, diese plot.x-Dateien werden im Explorer nicht in der Reihenfolge der Zeichnungen dargestellt (wenn mehr als 15 Zeichnungen). Wenn ich diese Dateien weiterverarbeiten will, muss ich diese einzeln umbenennen, damit im Endprodukt die Reihenfolge der Blätter stimmt. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo. Lasse doch die Zeichnungen vom Elcad umbenennen. Gruß Uli |
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo.Lasse doch die Zeichnungen vom Elcad umbenennen. Gruß Uli
Hallo Uli, leider habe ich keine PDF-Lizenz mit der das geht. PDF gebe ich mit FreePDF XP aus. Die Plot-dateien (Plot.dingsbums) wandele ich mit ViewCompanion im Stapel in DXF und Grafik um. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, wie gibst Du denn diese Einzeldateien aus? Ich kann bei mir im Stapel gar keine solche Aktion finden. Kannst Du vielleicht eine Gesamt-Datei ausgeben, um daraus PDF zu machen? Gruß Uli |
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Rolf,wie gibst Du denn diese Einzeldateien aus? Ich kann bei mir im Stapel gar keine solche Aktion finden. Kannst Du vielleicht eine Gesamt-Datei ausgeben, um daraus PDF zu machen? Gruß Uli
Hallo Uli, Einstellung in Benutzerkonfiguration: Einstellung beim Drucken: dann werden unter "temp.auc" je nach Anzahl der gewählten Zeichnungen einzelne Plot-Dateien (Plot.1, Plot.2..Plot.A,usw)[hexadezimale Zählweise]abgelegt. Diese kann ich weiterverarbeiten, z.B mit ViewCompanion in DXF, PDF, jpg usw konvertieren.
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, so ists besser: Einstellung in Benutzerkonfiguration: Einstellung beim Drucken: dann werden unter "temp.auc" je nach Anzahl der gewählten Zeichnungen einzelne Plot-Dateien (Plot.1, Plot.2..Plot.A,usw)[hexadezimale Zählweise]abgelegt. Diese kann ich weiterverarbeiten, z.B mit ViewCompanion in DXF, PDF, jpg usw konvertieren. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, suche mal in der Hilfe nach "toolcrsubdirs". Vielleicht hilf Dir das ja etwas weiter. Gruß Uli |
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Sieht schlecht aus, denn es wird keine refer.txt erstellet. Weiß nun auch nicht mehr weiter. Gruß Uli |
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Sieht schlecht aus, denn es wird keine refer.txt erstellet. Weiß nun auch nicht mehr weiter.Gruß Uli
Hallo Uli,
so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ich kann die Plot.?-Dateien recht flink umbenennen. Ich kann nämlich auch hexadezimal. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
