Thema: Kabelverwaltung in der 7.3.1-Demo (557 mal gelesen)
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich hatte am Wochenende etwas mit der 7.3.1-Demo gebastelt. Kann es sein, dass in der Demo 7.3.1 die Kabelverwaltung deaktiviert ist? Den Haken bei Kabelfunktionalität hatte ich gesetzt. Gruß Uli |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo zusammen,ich hatte am Wochenende etwas mit der 7.3.1-Demo gebastelt. Kann es sein, dass in der Demo 7.3.1 die Kabelverwaltung deaktiviert ist? Den Haken bei Kabelfunktionalität hatte ich gesetzt. Gruß Uli
Hallo Uli,
die Deaktivierung kann ich mir schon vorstellen. Wenn die Demo als Viewer eingesetzt wird, würde das betreffende Projekt bei der Aktivierung der Kabelfunktionalität zurückgesetzt. Diese Funktionalität darf nicht bei einem ausgewertetem Projekt eingeschaltet werden. Weiss es jemand besser? Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 16. Jan. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mich gibt's auch noch Gutes und erfolgreiches 2006 noch allen hier im Board!!!!! "Muss" aber momentan noch Resturlaub abbauen @Uli War die Kabelverwaltung nicht schon immer in Demos deaktiviert? Ich meine, wegen einer alten 7er (7.2.x oder so) habe ich das auch mal hier im Forum gefragt. Kann mich aber nicht mehr so recht dran erinnern, ob jemand geantwortet hat. Vielleicht bringt die Boardsuche was. Aber ich meine, die ging im Demo noch nie. Gruß Werkschutz
------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: [...] Diese Funktionalität darf nicht bei einem ausgewertetem Projekt eingeschaltet werden. [...]
Hallo Rolf, Deine Info ist falsch, denn ich habe schon öfter bei (Kunden-)Projekten die Kabel-Funktionalität einfach so aktiviert, wenn diese nicht vorhanden war, aber notwendig war. Bisher hatte ich da noch nie Probleme, auch nicht bei bereits ausgewerteten Projekten. Gerade getestet: Bei meiner 7.3.0-Demo gibt es auch keine Kabelplanung. Scheint es wohl in der Demo nicht zu geben... (?) Gruß Uli |
erstellt am: 16. Jan. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: mich gibt's auch noch
Ja der Heiko... Ich denke auch, dass die Kabelverwaltung in der Demo nicht aktiv ist, denn sonst hatte ich nie Probleme damit. Gruß Uli |
erstellt am: 16. Jan. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich will aber Recht behalten. Hier ein Ausschnitt aus der ELCAD 7.3.1 Hilfe: Zitat: Kabelplanung aktivierenDie Kabelplanung ist grundsätzlich projektbezogen; das heißt, sie muss in den Projekteinstellungen aktiviert werden. Das Ein- und Abschalten der Kabelplanung beeinflusst direkt die Auswertung. Nach dem Umschalten und Abspeichern der aktuellen Einstellung werden ausgewertete Zeichnungsdaten nach einem Hinweis automatisch zurückgesetzt und anschließend erneut ausgewertet. Es wird daher empfohlen, diese Einstellung zu Beginn eines Projektes durchzuführen.
erstellt am: 16. Jan. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, Elcad-Demo ist aber nicht gleich Elcad-Vollversion... Was in der Vollversion geht, musst in der Demo noch lange nicht funktionieren... Uli |
erstellt am: 16. Jan. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Die Kabelplanung ist grundsätzlich projektbezogen; das heißt, sie muss in den Projekteinstellungen aktiviert werden.Das Ein- und Abschalten der Kabelplanung beeinflusst direkt die Auswertung. Nach dem Umschalten und Abspeichern der aktuellen Einstellung werden ausgewertete Zeichnungsdaten nach einem Hinweis automatisch zurückgesetzt und anschließend erneut ausgewertet. Es wird daher empfohlen, diese Einstellung zu Beginn eines Projektes durchzuführen.
Na und?
Dann soll das Projekt nach der Änderung der Kabelverwaltung eben neu ausgewertet werden, war bisher immer so. Das klappte auch immer prima. Nur habe ich in der Demo erst gar keine Kabelverwaltung! Gruß Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 17. Jan. 2006 editiert.] |
erstellt am: 16. Jan. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Rolf,Elcad-Demo ist aber nicht gleich Elcad-Vollversion... Was in der Vollversion geht, musst in der Demo noch lange nicht funktionieren... Uli
Hallo Uli,
ich will damit nur sagen, das das Einschalten der Kabelfunktionalität in der Demoversion schon vom Sinn her gesperrt sein muss. Weil dadurch das Projekt durch den Viewer bei einer Falschbedienung beeinflusst werden kann. Wenn es auch anschliessend wieder ausgewertet wird. Habe vielleicht etwas umständlich geschrieben. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d) | Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 26. Jan. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren -->
Anruf von Aucotec: In der Demo gibt es keine Kabelverwaltung... Gruß Uli |
