| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: ELCAD 5.8.8 und Windows XP (6671 mal gelesen)
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi was mach ich "falsch" habe das komplette Verzeichnis "CAE" vom Windows 98 Rechner auf den Windows XP Rechner kopiert. ELCAD startet... aber es verhält sich so als wäre keine Lizenznummer eingetragen... Lizenznummer ist aber da ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Zitat: Original erstellt von Toto1901: Hi was mach ich "falsch" habe das komplette Verzeichnis "CAE" vom Windows 98 Rechner auf den Windows XP Rechner kopiert. ELCAD startet... aber es verhält sich so als wäre keine Lizenznummer eingetragen... Lizenznummer ist aber da
Hallo Thomas, hast Du auch in der Elcad_id im Arbeitsverzeichnis von 5.88 die Lizenzdaten für Elcad 5.8.8 eingetragen? Diese haben sich bei verschiedenen Versionen geändert. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf die elcad_id ist 2x voranden (gleich!) einmal hier -> d:\cae\bin\elcad.58\elcad_id und einmal hier -> d:\cae\usr\auco.58\elcad_id eintragen soll man sie hier d:\cae\usr\auco.58\elcad_id
erstellt am: 13. Jan. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Zitat: Original erstellt von Toto1901: Hallo Rolf die elcad_id ist 2x voranden (gleich!) einmal hier -> d:\cae\bin\elcad.58\elcad_id und einmal hier -> d:\cae\usr\auco.58\elcad_ideintragen soll man sie hier d:\cae\usr\auco.58\elcad_id Hallo Thomas,
hast Du auch den richtigen Dongle auf der Parallelschnittstelle? Es grüsst Rolf K.
erstellt am: 14. Jan. 2006 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Thomas,hast Du auch den richtigen Dongle auf der Parallelschnittstelle? Es grüsst Rolf K.
Hallo Rolf, der Dongel "sollte" richtig sein, aber ich vermute / befürchte das irgendwas mit der Parallelschnittstelle nicht stimmt, da ich im Moment auch nicht über die Schnittstelle drucken kann ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Toto1901: da ich im Moment auch nicht über die Schnittstelle drucken kann
Drucker funktioniert wieder ELCAD startet immer noch nicht wie gewünscht ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Jan. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
hallo, ihr müsst erstmal mit "shift+F1" dann auf License, schauen ob der dongle erkann wird. die nummer muss oben hinter ID=..... stehn, wenn dort "0" steht, wird er nicht erkannt. gründe: dongle nicht auf einer schnittstelle, drucker angeschlossen und nicht an, drucker- kabel zu lang oder kaputt, drucker kaputt, schnittstelle kaputt, dongletreiber nicht installiert oder falschen treiber (64 bit). wenn die nummer hinter ID steht: lizenznummer falsch, elcad_id mit einem ansi editor erstellt oder vergessen nach dem letzten zeichen enter zu drücken.............. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, ihr müsst erstmal mit "shift+F1" dann auf License, schauen ob der dongle erkann wird. die nummer muss oben hinter ID=..... stehn, wenn dort "0" steht, wird er nicht erkannt...
ja da steht ein 0 Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, ... oder falschen treiber (64 bit)...
wo bekomme ich da einen "richtigen" Treiber her
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Strohli: Hardlocktreiber installieren!
hallo Strohli, erstmal Dankeschön für Deine Hilfe meinst Du den Cae\bin\hardlock\hldrv32.exe ? den hab ich ausgeführt und PC meint das alles korrekt installiert ist -> funktioniert es nicht ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Zitat: Original erstellt von Toto1901: hallo Strohli, erstmal Dankeschön für Deine Hilfemeinst Du den Cae\bin\hardlock\hldrv32.exe ?...
Hallo Thomas, also den habe ich nicht installiert. Ich vermute dieser ist nicht für XP geeignet. Bei mir läuft es wohl über den Hardlock-Treiber von den 7er-Versionen. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Strohli: Nimm den Hardlocktreiber von der Version 7.3Von der 5.8.8 der ist zu alt
Hallo Geht auch einer von der 7.0 wenn ja welcher Programme\aucotec\elcad.70\bin\dardlock\hldrv32.exe oder hldrv32_225.exe oder hldrv32_235.exe? muß ich vorher was deinstallieren?
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Zitat: Original erstellt von Toto1901: [QUOTE]Original erstellt von Strohli: Nimm den Hardlocktreiber von der Version 7.3Von der 5.8.8 der ist zu alt
Hallo Geht auch einer von der 7.0 wenn ja welcher Programme\aucotec\elcad.70\bin\dardlock\hldrv32.exe oder hldrv32_225.exe oder hldrv32_235.exe? muß ich vorher was deinstallieren? [/QUOTE]
Hallo Thomas,
der müsste gehen, da diese Version für XP (7.0.4) freigegeben war. Alles andere weiss ich nicht. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo Thomas,
ich würde die 7er Version als Demo installieren, dabei wird auch der richtige Hardlock Treiber installiert. Beim NT war es jedenfalls so, dass der alte Hardlock Treiber durch den neuen überschrieben wurde. In der Systemsteuerung steht nur einmal "Hardlock Device Driver". Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Thomas,ich würde die 7er Version als Demo installieren, dabei wird auch der richtige Hardlock Treiber installiert. Beim NT war es jedenfalls so, dass der alte Hardlock Treiber durch den neuen überschrieben wurde. In der Systemsteuerung steht nur einmal "Hardlock Device Driver". Es grüsst Rolf K.
Danke für den Tipp. werde ich morgen mal ausprobieren. schönen Feierabend. ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Toto1901: Danke für den Tipp. werde ich morgen mal ausprobieren.schönen Feierabend.
so, habe 7.2.1 installiert... 5.8.8 verhält sich immer noch so (ELCAD startet... aber es verhält sich so als wäre keine Lizenznummer eingetragen... Lizenznummer ist aber da) Dongel wird immernoch nicht erkannt ich glaub ich geb auf ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, einen Lösungsvorschlag hätte ich da auch noch: 0511 / 6103 - 120 Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,schau auf unserer homepage, FAQ´s, elcad, dongletreiber 64 bit.
Hi habe den dongeltreiber installiert -> funktioniert leider auch nicht Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Thomas,einen Lösungsvorschlag hätte ich da auch noch: 0511 / 6103 - 120 Gruß Uli
wo soll ich die Nummer eintragen habe ich zwischenzeitlich auch versucht -> gleicher Vorschlag wie von Bodo mit gleichem Ergebnis "trotzdem" ein dickes Dankeschön an Euch ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo Toto1901, soweit ich weiß, muss die Lizenzdatei in dem USR-Verzeichnis liegen. Du schreibst, das bei dir 2 Lizenzdatien vorhanden sind. Benenn die im BIN-Verz. doch mal um und probier es dann. Bin bisher immer davon ausgegangen, das das UST-Verz. vorrang hat, aber man weis ja nie, Computer sind ja auch nur Menschen Bei uns läuft das ELCAD 5.8.8 treu und braf vor sich hin. Hatten bisher noch keine Probleme! Gruß s.koni [Diese Nachricht wurde von s.koni am 18. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von s.koni: Hallo Toto1901,soweit ich weiß, muss die Lizenzdatei in dem USR-Verzeichnis liegen. Du schreibst, das bei dir 2 Lizenzdatien vorhanden sind. Benenn die im BIN-Verz. doch mal um und probier es dann. Bin bisher immer davon ausgegangen, das das UST-Verz. vorrang hat, aber man weis ja nie, Computer sind ja auch nur Menschen Bei uns läuft das ELCAD 5.8.8 treu und braf vor sich hin. Hatten bisher noch keine Probleme! Gruß s.koni [Diese Nachricht wurde von s.koni am 18. Jan. 2006 editiert.]
Danke für den Tipp da ja Computer so "menschlich" sind lassen wir nichts unversucht ... -> Elcad startet -> Lizenznummer kann ich bearbeiten (im Verzeichnis c:\cae\usr\elcad.58\elcad_id) -> Dongel wird nicht erkannt ------------------ symbadische Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Toto1901 am 18. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo, mit fällt gerade noch was ein, du schreibst, du hättest die Installation von WIN 98 kopiert. Könnte hier der Fehler liegen? Wir haben die NT-Installation, und mit der funktionierts auch. Bodo, kannst du was dazu sagen? Gruß s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
hallo Toto1901, (bist du echt 104? ) wende dich vertrauensvoll an deinen vertriebs- bzw. vertriebsinnendienst mitarbeiter. du brauchst ne nt/2000 version. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Toto1901, (bist du echt 104? )
nein 105 bin am Anfang des Jahres geboren. Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
... wende dich vertrauensvoll an deinen vertriebs- bzw. vertriebsinnendienst mitarbeiter. du brauchst ne nt/2000 version. ...
wie geht das ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Thomas, gratuliere nachträglich
Danke Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Thomas, ähh.....telefonieren, mailen.......laut rufen
Danke ------------------ symbadische Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Toto1901 am 25. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo Bodo, zurzeit habe ich einen Dongle für die Parallelschnittstelle. Kann ich mit einem USB-Dongle auch die Version 5.8.8 unter XP noch weiter verwenden (Lizenzdaten in elcad_id)? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: da war der Uli schneller ....
Ich habe doch gar nichts gemacht... Gruß Uli |
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mrs.Chichi Mitglied Gewerkschaftssekretärin
Beiträge: 51 Registriert: 28.10.2005
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Morgen zusammen! Sorry, das ich das alte Thema noch mal hoch schieb, aber dachte mir is besser als ein neuen Thread zu eröffnen un dann drauf hingeweisen zu werden das dass Thema schon exisitiert... Ich hab heut nen echt miesen tag erwischt... Läuft nichts wie es soll... Wollte heute morgen meine "cverror.txt" löschen, hab aber im Halbschlaf meine elcad_id vom 5.8.8 gelöscht! Ich weiß das die auf der CD drauf isch, hab die CD au... Aber es gibt in der Firma keinen Rechner mehr der Windows NT bzw Windows 2000 hat! Kenn auch sonst niemanden der das noch hat.. Un ich brauch das 5.8.8 noch zum konvertieren von ca 1000 Projekten... Wie bekomm ich meine Linzensnummern wieder? kann mir bitte bitte jemand helfen?
------------------ Grüßle Chichi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo, sind die gelöschten Dateien vielleicht noch im Papierkorb ? Wenn nicht dann wende Dich doch direkt an Aucotec. Dort gibt es die Nummer ganz sicher. Übrigens ist die ELCAD_ID nicht auf der CD (weil für jeden Kunden anders), sondern auf einem Stück Papier. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 18. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Chichi, ist die Datei wirklich ganz gelöscht? Wenn ja, wende Dich an Aucotec. Sie können Dir anhand der Dongelnummer Deine ganzen Lizenzschlüssel schicken. [edit] Pelle, wieviele Finger hast Du eigentlich? [/edit] ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
hallo Mrs. Chichi, dein einkauf oder wer auch immer hat doch bestimmt das lizenzzertifikat. wenn du das papier nicht mehr findest........ruf mich an ! 0511/6103-120 hotline annahme ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
mahlzeit ihr drei! Die id ist leider tutti kompletti wech... @pelle mein cheffe hat mit irgendjemanden schon telefoniert (wegen Lizensen für 7.3) un der meinte die Id wäre auf der 5.8 CD drauf... Hab ich zwar au no net gehört gehabt, aber was solls... @bodo Unser Einkauf hat nichts, ausser Chaos... hab da schon angerufen un eine nette Dame dran gehabt.. Bin jetzt aber bei ne Fr. Laumann gelandet un die versucht mir zu helfen, allerdings schein mein Chef noch ein paar Dongel unterschlagen zu haben, die se jetzt zurück will... Mal gucken was nachm Mittag un dem nächsten telefonat rauskommt... *gespanntbin* ------------------ Grüßle Chichi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
