| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: pdf ausgabe.......7.3.1/Geräteliste an FreePDF XP (797 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumteilnehmer, unter Benutzer/Ausgabe/Textausgabe habe ich für die Ausgabe der Geräteliste an FreePDF XP einen Drucker definiert (Ausgabe über GDI, Fontgrösse=8). Wenn ich jetzt in Elcad 7.3.1/Listenbearbeitung mit dieser Fontgrösse ein mit ADT erstelltes Ausgabeformat in PDF ausgebe, wird ein Blatt teilweise auf eine zweite PDF-Seite ausgegeben. In Version 7.3.0 hat mit der gleichen Einstellung jede Seite auf ein PDF-Blatt gepasst. Wenn ich die Fontgrösse auf 7 verringere, passt es wieder. Ich hätte aber gerne wieder die grössere Schrift. Es grüsst Rolf K.
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
hallo, in den vorherigen versionen war ein fehler in der ausgabe, es führte dazu das teile von buchstaben oder auch zb. der unterstrich nicht mit auf dem ausdruck war. dieser fehler wurde behoben. der entwickler weigert sich vehemend, den fehler wieder einzubauen ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,in den vorherigen versionen war ein fehler in der ausgabe, es führte dazu das teile von buchstaben oder auch zb. der unterstrich nicht mit auf dem ausdruck war. dieser fehler wurde behoben. der entwickler weigert sich vehemend, den fehler wieder einzubauen
Hallo Bodo, der Fehler ist mir noch nicht aufgefallen. Aber leider ist bei gleicher Fontgrösse im Vergleich zur Vorversion ein Gerätelistenblatt im GDI-Format grösser als eine PDF-Seite geworden (siehe Dateianhang). Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Jan. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Rolf,das ist doch nur etwas zu lang.......oder sehe ich es falsch?
Hallo Bodo, das siehst Du richtig. Diese Änderung ist aber nur durch die Versionsänderung gekommen. Viele Eingriffsmöglichkeiten ausser Ausrichtung und Fontgrösse gibt es bei der GDI-Ausgabe nicht. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
hallo Rolf, wie ich sagte.....es war ein fehler in den älteren versionen. das dieser fehler bei dir nicht aufgetreten ist, kann schon sein. es war, wie so oft, ein fehler der nur unter bestimmten vorgehensweisen auftritt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
