| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Windows Font (2317 mal gelesen)
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, ob man Schriftfonts auch weitergeben darf? Konkret würde mich interessieren, ob ich einem Lieferanten den Schriftfont Arial Unicode MS weitergeben kann. Dieser Unicode Schrifttyp wird, soweit ich es in Erfahrung bringen konnte, mit Office 2003 installiert. Kennt jemand die Bestimmungen diesbezüglich? Welchen Windows Schrift Font verwendet ihr? Gruß s.koni
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Danchte mir das schon. Arial ist wohl eine Schriftart die mit Windows installiert wird, also demnach auch "jeder" haben sollte - oder? Allerdings habe ich schon gesehen, das die darstellbaren Zeichen hier nicht so Umfangreich sind wir bei Arial Unicode MS. Hat sich sonst schon jemand mit den Windowsschriftarten in ELCAD auseinandergesetzt? Was verwendet ihr? mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
Zitat: Original erstellt von s.koni: Danke für deine Antwort! Danchte mir das schon. Arial ist wohl eine Schriftart die mit Windows installiert wird, also demnach auch "jeder" haben sollte - oder? Allerdings habe ich schon gesehen, das die darstellbaren Zeichen hier nicht so Umfangreich sind wir bei Arial Unicode MS. Hat sich sonst schon jemand mit den Windowsschriftarten in ELCAD auseinandergesetzt? Was verwendet ihr? mfg s.koni
Hallo s.koni, ich bleibe bei der ELCAD-eigenen Schrift. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
Arial und Tahoma sind wohl die gebräuchlichsten. Wenn man Chinesich braucht gehen sie auch sobald man die "Dateien für ostasiatische Sprachen" (Systemsteuerung/Regions- und Sprachoptionen) installiert.
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aderendhülse Mitglied EG ET FV
Beiträge: 4 Registriert: 26.02.2005
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
Hallo Zusamemn! Wir die in ELCAD eingebettet Schriftart tatsächlich in das Dokument eingebettet? Bei mir wird immer ein FONT F00 bzw. F01 eingebunden - siehe beiliegendes Bild von ACROBAT 6.0.1 unter Datei/Dokumenteneigenschaften Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
Die Schrift wird tatsächlich eingebettet, allerdings nicht direkt als Auszug der TrueType-Datei. Der Fontname F00 zeigt, dass nur Zeichen von 0..255 benutzt werden. Wenn andere Zeichen verwendet werden, entstehen weitere Fonts. F00 für 0..255 F01 für 256..511 F02 für 512..767 F03 für 768..1023 (griechisch) F04 für 1024..1279 (kyrillisch) usw. Nach diesen Texten kann im Adobe Reader gesucht werden und sie können per Cut und Paste auch in andere Programme übertragen werden. Auf jeden Fall benötigen die PDF-Dateien keine externen Ressourcen auf dem Zielrechner (auch nicht Arial Unicode MS). ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
Der bisherige ELCAD-Font erscheint übrigens auf die gleiche Weise im PDF-File. Man kann dadurch nun z.B. auch nach kyrillischen Texten suchen und diese kopieren. ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Iseli Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 15.07.2002 WinXP, ELCADpro 7.4.0 SP1
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
Hallo zusammen Ich möchte den Punkt mit den eingebetten Schriftarten in PDF's nochmals aufgreifen. Und zwar habe wir folgendes Problem: Seit die Schift bei der PDF-Ausgabe eingebunden wird, werden die PDF-Dateien wohl handlich klein, doch wird das Drucken dieser zur Geduldsprobe. Wie oben bereits erwähnt wird die Schrift (wir verwenden Tahoma) als "F00" eingebettet, wenn die ELCAD eigene PDF Ausgabe verwendet wird. Als Drucker verwenden wir verschiedene: HP3005, HP4000, Konica Minolta 250, etc. Die Treiber haben wir auch schon alle durchprobiert (PS, PLC, PDF-direkt) sowie den Druckerspeicher aufgerüstet. Gebracht hat's nichts, - ein paar Blätter pro Minute ist alles was aus dem Drucker kommt. Verwenden wir hingegen PDFcreator zur PDF-Erzeugung, wird die Schrift in der Datei korrekt angezeigt, die Dateigrösse bleibt in etwas dieselbe wie bei direkter Ausgabe. Das Ausdrucken erfolgt jedoch so flott wie man es von einem 30-Seitendrucker erwarten darf. Nur eben fehlt in dieser Variante der Navigationsbaum im PDF. Gibt es eine Einstellung oder andere Möglichkeit in Elcad damit die Schrift korrekt ins PDF eingebunden wird? Oder machen wir gar etwas falsch? Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, könnte es an den Ausgabeeinstellungen vom Acrobat Reader liegen? Unter Datei-Drucken gibt es eine Schaltfläche Erweitert. Da darf "Als Bild drucken" sollte nicht angehakt sein. Wir haben sehr große PDF Dateien der Projekte. Das öffnen dauert recht lange, dann aber geht es recht flott. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
Hallo Steffen Das mit der Option "Als Bild drucken" im Adobe Reader habe ich auch schon versucht. Die Programme Adobe Acrobat und PDF Converter (ähnlich wie das vorgenannte) zeigen das gleiche Verhalten. Das Ganze ist auch nicht nur auf meinem Rechner. Wie gesagt, mit den PDF's vom PDFcreator geht das Drucken wunderbar schnell. Wir bekommen auch PDF-Dateien von einem unserer Kunden (ab Eplan8). Diese haben in etwas die gleiche Grösse, die gleiche Blattzahl, sind grafisch etwa identisch, zeigen ein richtige Schriftart an und drucken wunderbar. Ich denke schon das es etwas mit der Schriftart "F00" zu tuen hat. Was ist den das für eine Schrift? Kann/muss man diese nachinstallieren? Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
Die Schriftart F00 usw. sind eingelagerte Teile des verwendeten Windows-Fonts. F00 enthält die verwendeten Zeichen von 0..255. F01 enthalt 256..511 ...... Dieser Font muss nicht installiert werden. Er ist in der PDF-Datei enthalten. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
