| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: 7.3.1 nur auf XP mit SP1 ? (1889 mal gelesen)
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, gerade wollte ich Elcad 7.3.1 installieren, aber das Setup wird abgebrochen, da ich auf meinem Rechner das SP1 nicht installiert habe. (Möchte ich auch weiterhin nicht) Gibt es diesen Netzwerk-Patch nicht einzeln? Meine Suche war bisher erfolglos. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo Da hat ja Microsoft mal wieder ganze Arbeit geleistet. Sehr schade... Gruß Uli |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Bodo Da hat ja Microsoft mal wieder ganze Arbeit geleistet. Sehr schade... Gruß Uli
Hallo Uli, was hast Du den gegen SP1. Ich arbeite auf Windows XP SP1 und habe bis jetzt noch kein Problem gefunden. Mit vorweihnachtlichen Grüssen Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, es gibt riesige Listen von Programmen, die unter SP1 nicht mehr oder nur noch teilweise funktionieren sollen. Da ich viel alte Software benutze, sollte ich besser die Finger vom SP1 lassen, wenn ich nach dieser Liste gehe. Und man sagt ja: "Never touch a running System" Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uli, ich bin ja auch nicht so für ms service packs, manche müssen aber sein. ansonsten kann ich Rolf nur zustimmen, bei mir läuft auch alles, teilweise auch alter "krempel" ........wir sind doch alle "jäger und sammler". ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, naja sagen wir mal so. Bei meinem Firmen-Rechner wäre es mir ja egal, denn wenn da nichts mehr geht, ist das Sache der Admins. Da ich aber die 7.3.1 zu Hause installieren wollte, ist mir die Sache mit dem XP-SP1 etwas zu heikel. Denn wenn dann nichts mehr geht, kann ich tagelang meinen PC neu installieren. Klar, ich könnte auch ein Image erstellen, aber was mache ich, wenn ich erst nach Wochen feststelle, dass etwas nicht mehr funktioniert. Also verzichte ich lieber auf das SP1. Gruß Uli |
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: [...] teilweise auch alter "krempel" [...]
Hehe, genau dieses "teilweise" meine ich... |
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Uli,was hast Du den gegen SP1. Ich arbeite auf Windows XP SP1 und habe bis jetzt noch kein Problem gefunden. Mit vorweihnachtlichen Grüssen Rolf K.
Hallo, wenn ich mich nicht irre bin ich sogar schon bei SP2 angelangt. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi Rolf, das SP2 mag ich schon gleich gar nicht zu Hause haben, denn da sind extrem viele Spione eingebaut. Musst Dir mal den Text durchlesen, bevor Du auf "ich bin einverstanden" klickst. Da wird es einem ganz schlecht. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hehe, genau dieses "teilweise" meine ich...
Hallo Uli,
wir haben noch viele alte Projekte, die ich mit der 5er Version erstellt habe, damit die Stückliste nicht verloren, fasse ich diese erst mit 5.88 an. Diese Version läuft auch nicht mehr auf XP, dafür habe ich noch einen Rechner mit Windows NT4. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, klar läuft die 5.8.8 unter XP. Kopiere mal den ganzen Pfad der 5.8.8 und die Verknüpfungen (Desktop/Startmenü) von Deinem NT- auf Deinen XP-Rechner, und schon läuft es wieder. Gruß Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 16. Dez. 2005 editiert.] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Rolf, wir haben die 5.8.8 nicht für xp freigegeben und sie lässt sich auf xp auch nicht installieren.......aber wer sagt das sie auf xp nicht läuft? auf meinem xp rechner funzt auch die 5.8.8 ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Jaja, der Bodo schnappt sich wieder die ganzen Lorbeeren. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Für mich schon, ja.... |
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, ich schon nicht mehr, bin jetzt wieder |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Ach ist schon wieder WE? Habe ich bei 5 Wochen Urlaub gar nicht gemerkt... Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Hehe, schönes Wochenende wünsche ich. Gruß Uli |
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Rolf,klar läuft die 5.8.8 unter XP. Kopiere mal den ganzen Pfad der 5.8.8 und die Verknüpfungen (Desktop/Startmenü) von Deinem NT- auf Deinen XP-Rechner, und schon läuft es wieder. Gruß Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 16. Dez. 2005 editiert.]
Hallo Uli,
habe die 5.88 nach XP kopiert. Ich werd verrückt, es funkioniert. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich arbeite heute mal wieder zu Hause und habe festgestellt, dass sich wohl das Elcad nur von der CD nicht auf XP ohne SP installierten lässt. Die Download-Demo-Version scheint sich installieren zu lassen, denn bei der 7.3.0 ging es gerade. Werde das nach getaner Arbeit mal mit der 7.3.1 probieren. Und wer schickt mir jetzt noch die Donload-Demo 7.2.1? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 26. Mai. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Robert, den Parameter kenne ich noch gar nicht. Das probiere ich später gleich mal. Da hätte ich mir heute Morgen viel Ärger sparen können... Wollte die 7.2.1 zu Hause installieren, aber ging nicht. Bin dann in die Firma gefahren, um festzustellen, dass meine Zugangs-Karte für heute nicht freigeschaltet ist. Also wieder nach Hause gefahren, ... Habe das Projekt auf die 7.3.0 konvertiert und arbeite erste mal so. @ Bodo Ich bräuchte das KS-Script, um den Versions-Eintrag zu löschen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Mai. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ich meine das Tool zum Entfernen des Versionseintrags. Ich glaube, das hast Du kürzlich erst jemand geschickt. Oder kann/soll ich Euch die Projekte zum Versions-Löschen schicken? Sind viele...
erstellt am: 26. Mai. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bertologe: Installation mit no_system_update
Hat funktioniert! Danke! ... Bodo, ja ich weiß...
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: Alles ohne Garantie! Benutzung auf eigene Gefahr!
