| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Version 7.3.1_erster Eindruck (1069 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumteilnehmer, habe heute die Version 7.3.1 installiert. Im Vollbildmosus sind die Schriften der Grösse 2.5mm schlecht zu erkennen (ELCAD-SCHRIFTEN9 und alle Grössen haben gleiche Farbe. Kann man die Anzeige einstellen wie in den Vorversionen? Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mah207 Mitglied
Beiträge: 148 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 Elcad 7.9 SP1 Aucotec View 2.3.2 Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mah207: Hallo Rolf Unter Extras/Optionen/Benutzer oder Projekt/Zeichnungen/Schriftart mfg Michael
Hallo Michael,
diese Einstellungen beziehen sich aber nur auf Windows-Schriftarten, oder? Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht doch. Man muss nur erstmal Windowsschriftart anwählen, dann kann man auch "farbig" anwählen und dann anschliessend Windowsschriftart wieder abwählen. Dann ist auch die ELCAD-Schriftart nicht mehr so hässlich. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo, habe mich auch gerade auf die Windows-Zeichensätze gestürzt. Hat einer von euch z.B. die Drehzahl eines Motors mit <Klartext>"Minute hoch minus 1" <Elcad>"min\2-1" eingegeben? ...??? Nicht ganz brauchbar, oder? Jürgen
------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo, also mich stört mein Archivieren, das ELCAD seit der 7.3.0 auch die Symbole als fehlende Anzeigt, die zum Beispiel im Dialog "Formblätter" eingetragen aber nicht benutzt werden. Nach dem ich ein aktuelles Projekt unter der 7.3.0 jetzt ohne fehlende Symbile hatte, habe ich nach der Konvertierung auf die 7.3.1 jetzt plötzlich 8 "TC_" Symbole als fehlend. Aber nachdem ich jetzt jede Seite einzeln die Symbolpräsenz geprüft habe, ein Projektcheck und "Test" in der Stapelv. keine Ergebnisse brachte, frage ich mich jetzt: "Wo finde ich diesmal die angeblich fehlenden Symbole?". Gibt es einen Schalter für die alte Funktion? Oder ein Tool, das definitiv anzeigt, wo das Symbol fehlt (Seite oder Dialog)? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Welchen Font benutzt Du denn ?
Arial, Courier, Times Roman, ... funktioniert mit keinem Anstatt des "Minus" erscheint ein senkrechter Strich; "Pipe"-Zeichen Jürgen
erstellt am: 05. Dez. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo,es geht doch. Man muss nur erstmal Windowsschriftart anwählen, dann kann man auch "farbig" anwählen und dann anschliessend Windowsschriftart wieder abwählen. Dann ist auch die ELCAD-Schriftart nicht mehr so hässlich. Es grüsst Rolf K.
Hallo, "hässlich" ist zu böse ausgedrückt, aber die alte Schrift finde ich am Bildschirm besser lesbar. Grösseren Schriften (z.B. 7,0 mm) werden in 7.3.1 nach oben geschoben. Es grüsst Rolf K.
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Zitat: Original erstellt von unterStrom: Arial, Courier, Times Roman, ... funktioniert mit keinem Anstatt des "Minus" erscheint ein senkrechter Strich; "Pipe"-Zeichen
Das Problem ist, dass das hochgestellte Minuszeichen nicht in allen Fonts enthalten ist (Unicode U+207B). Versuch es mal mit "Tahoma" oder "Arial Unicode MS". Dort sollte das Zeichen vorhanden sein. Probleme gibt es auch mit den hochgestellten Ziffern ab 4. Sie unterscheiden sich optisch manchmal stark von den Ziffern 1,2,3. ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Die Schriften werden nicht mehr und nicht weniger verschoben als mit dem Elcad-Font. Der untere Bezugspunkt liegt eine halbe Schrifthöhe unter der Baseline. Zitat: Original erstellt von Rolf K.:
Die Farbeinstellung für den Windows-Font hat nichts mit dem ELCAD-Font zu tun.
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Die Farbeinstellung für den Windows-Font hat nichts mit dem ELCAD-Font zu tun.
Hallo Pelle, 731TEX.jpg zeigt die Textdarstellung in 7.3.1 bei mir in der Standardeinstellung (ohne Windowsschrift,ohne farbig), 730TEX.jpg wie in Version 7.3.0 und bei 7.3.1 mit der Einstellung farbig, ohne Windowsschrift. 731TEX_70verschoben.jpg zeigt die Höhenverschiebung, die waagrechte Linie zeigt die Lage des ursprünglichen Bezugspunktes des Zeichen "*" mit der Linienstärke 7.0 mm. Es grüsst Rolf K.
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Pelle,731TEX.jpg zeigt die Textdarstellung in 7.3.1 bei mir in der Standardeinstellung (ohne Windowsschrift,ohne farbig), 730TEX.jpg wie in Version 7.3.0 und bei 7.3.1 mit der Einstellung farbig, ohne Windowsschrift. 731TEX_70verschoben.jpg zeigt die Höhenverschiebung, die waagrechte Linie zeigt die Lage des ursprünglichen Bezugspunktes des Zeichen "*" mit der Linienstärke 7.0 mm. Es grüsst Rolf K.
Das Bild 731TEX,jpg zeigt ganz eindeutig, dass die Windowsschrift doch eingeschaltet ist (vielleicht beim User ?). Zum Zeichen "*" muss ich Dir Recht geben. In der Elcadschrift liegt das Zeichen in der gleichen Höhe wie + - =. Im Windowsfont ist das allerdings leider nicht so (+ - * =). ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 06. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Das Bild 731TEX,jpg zeigt ganz eindeutig, dass die Windowsschrift [b]doch eingeschaltet ist (vielleicht beim User ?).Zum Zeichen "*" muss ich Dir Recht geben. In der Elcadschrift liegt das Zeichen in der gleichen Höhe wie + - =. Im Windowsfont ist das allerdings leider nicht so (+ - * =). [/B]
Hallo Pelle,
ich bitte um milde Bestrafung. Beim User war die Windowsschriftart eingeschaltet . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Das Problem ist, dass das hochgestellte Minuszeichen nicht in allen Fonts enthalten ist (Unicode U+207B). Versuch es mal mit "Tahoma" oder "Arial Unicode MS". Dort sollte das Zeichen vorhanden sein.
Hallo Pelle, Tahoma geht nicht, aber mit Arial unicode MS gehts! Jürgen
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Tahoma müsste gehen wenn man die Dateien für ostasiatische Sprachen installiert. Arial Unicode MS befindet sich nur auf dem Rechner wenn man ein neueres MS Office installiert hat. Dann sind tatsächlich alle Zeichen in Ordnung. ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
