| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Revisionseinträge in Listenblätter (544 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 26. Nov. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich in "ELCAD 7.3.0 SP4" eine neuen Revisionsstand erstelle, so werden die Revisionseinträge nur in einem Teil der Formblätter eingetragen. In allen generierten Blättern (Inhaltsverzeichnis, Klemmplan, Stückliste) werden diese Informationen nicht in das Formblatt übertragen. Ist das eine Einstellungssache? Die Formblätter sind intern alle gleich aufgebaut. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo Heiko, also in unser standard inhaltsverzeichnis wird die revision sehr wohl eingetragen. wann soll denn zb. im klemmenplan ein revisonseintrag stehen? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: also in unser standard inhaltsverzeichnis wird die revision sehr wohl eingetragen.
Also ich nutze das Formblatt "DI_A3L_FORM" und es werden zwar Revisionsstände angelegt, aber nicht in das Formblatt eingetragen. Zitat:
Immer dann, wenn auch ein neuer Revisionsstand erstellt wird. Im Tree wird nach einem Revisionslauf ja schließlich auch eine neue Revisionsversion der Seite angezeigt. Oder verstehe ich da was grundlegend falsch? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo, revisionen werden von stromlaufplänen erzeugt weil sich inhalte ändern. die blätter die du beschreibst, sind folgedokumente und werden immer neu angelegt. du bekommst die revision der zeichnung in das listensymbol des inhaltsverzeichnis aber nicht in das formblatt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo Kokusnuss, im Formblatt DI_A3L_FORM fehlen die Codenummern 2500..2509. Deshalb werden zwar Revisionen durchgeführt aber nicht angezeigt.
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: im Formblatt DI_A3L_FORM fehlen die Codenummern 2500..2509. Deshalb werden zwar Revisionen durchgeführt aber nicht angezeigt.
Suppi, das war es. Nachdem ich die Codes auch in die anderen Formblätter eingetragen habe, läuft es so wie ICH es möchte. Danke. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
