| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Raster Symbolbau und Texte (538 mal gelesen)
Berni W Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 08.02.2005 Eplan P8 2.4 HF4 Professional Eplan P8 2.6 HF3 Professional Eplan 5.70 SP1 Professional Elcad 7.0.4 Elcad 7.6.0
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Im Symbolbau und beim Symboltexte verschieben springt der ausgewählte Text immer an den Mauszeiger. Dadurch verschiebt sich der Text und im Symbolbau kann der Bezugspunkt nicht korrekt gesetzt werden. Dieses Problem gibt es seit der Version 7.3.0 SP4. Habe ich versehentlich eine Einstellung geändert, oder ist dies ein Elcad Problem ? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bernd, Du hast wahrscheinlich nur das falsche Raster eingestellt. Stelle doch mal Dein Raster etwas kleiner, dann kannst Du den Text wieder an der richtigen Stelle platzieren. Wenn Du den Text am Mauszeiger "hängen" hast, drücke auf die Taste "r". Gruß Uli |
erstellt am: 24. Nov. 2005 21:07 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Du hast Dir die Antwort im Betreff ja schon selbst gegeben, habe ich völlig übersehen. |
Berni W Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulli, wenn ich ein Symboltext mit VT1 verschieben möchte, war es vorher so, das der Text mit den Pfeiltasten im alten Raster verschoben werden konnte. Erst mit einer Bewegung der Maus hat sich der Text an den eingestellten Raster angepasst. Jetzt hängt der Text gleich am Zeiger. Rufe ich im Symbolbau ein Symbol auf, zentriert Elcad das Symbol und es ist fast unmöglich den Bezugspunkt beim abspeichern auf den alten Punkt zu setzen. Besonders fällt dieses bei Listensymbolen auf, wo der Bezugspunkt in einem Raster gesetzt wurde, der nicht dem voreingestellten entspricht. Bei älteren Vesionen ist es anders! MfG Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Nov. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berni W
Berni W Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
