| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: ELCAD 7.3.1 Messe Nürnberg (2134 mal gelesen)
iceman_one Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 11.02.2004 ELCAD 5 - 7.3 EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, war gestern auf der SPS in Nürnberg und hab mir mal die Neuerungen der 7.3.1 zeigen lassen. 7.3.1 - alle Windows -Schriftarten darstellbar (bei Arial werden angeblich die PDF’s kleiner !) Es kann per Option eingestellt werden dass die Texte bei Umschaltung in eine andere Sprache im Zeichnungstree in der Muttersprache bleiben. - Es gibt eine neue Translate Datei (z.B. Excel oder Acces) in der alle Sprachen vorhanden sind. => Nachteil: Die Eingabe neuer Texte muss dann im EXCEL oder Acces erfolgen nicht mehr aus ELCAD heraus. Alternativ sind die alten Translatedateien anwählbar. (Funktion wie bisher) - „Gehe zu“ - Funktion in der Zeichnungsbearbeitung (via Kontextmenü aufrufbar) springt direkt zum Bauteil im BMK – Tree. - Im BMK Tree werden die Klemmen alle einzeln dargestellt - Zuordnungsliste gibt es viele neue Features - aber der Kopf hatte dann am späten Nachmittag nicht mehr so recht mitgespielt. - 3D Daten (AUTOCAD) vom Schatlschranklayout können jetzt ausgegeben werden und direkt im AUTOCAD 3D eingelesen werden. => Nettes Spielzeug aber wer brauchts ? Aussichten:
7.3.2 kommt im 1.Quartal 2006. Die wesentliche Veränderung wird dort die Referenzkennzeichnung mit Musterprojekt sein ! 7.4 Schwerpunkt Online - Funktionen für Klemmenplan usw. sein. (Bidirektionale Änderungen...) ??? So - das wars auf die schnelle. iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
Ergänzung: Kabel werden auch im Tree schön angezeigt mit allen Adern und können schön ans Symbol gezogen werden. Zu 3D in Autocad: Stimmt, man hätte lieber realisieren sollen, dass eingefügte Bitmaps mitkommen! Zu 7.3.2 Was meinst Du mit Referenzkennzeichen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren -->
Ergänzung:
- Strings können in Teilstrings zerlegt werden.
- Translatetexte können als Klartext in einen Dialog übertragen werden.
- Translatetexte und Dialoge können abgefragt werden (IF "Text" enthalten in \z... oder in Dialog x)
- Neues Tool "ELCAD-Web" (benötigt Lizens): Man kann über Internet gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Benötigt Server2003. Lizensierung über Flying License. Aucotec arbeitet an lokaler Lizensierung, also wenn Dongel vorort.
Tool kann noch viel mehr, wie projektübergreifende Suche nach Symbolen, Texten. Projekt kann auch auf den lokalen Rechner übertragen werden, etc... - Der Code 1000 kann nun Daten mit bis zu 255 Zeichen übertragen (bisher 32), somit muss der Code 1000 nicht mehrfach eingebaut werden. Alle betroffenen Symbole werden derzeit von Aucotec umgebaut.
- Neue Funktion für den Schrank-Verdahter: Die Verdrahtungsliste kann in großer Schrift Draht für Draht abgefragt werden. Dabei wird der Verdrahtungsweg im Layout angezeigt. Drähte können als "verlegt" markiert und auch übersprungen werden. Verschiede Verdrahtungswege sind wählbar, wenn Daten- und Stromkabel getrennt verlegt werden sollen. Etc.
- ElcadView: Wer mit der Elcad-Demo ein Projekt über 8 Seiten öffnet, hat automatisch ElcadView offen und kann die Pläne bearbeiten.
- Die Geräte-DaBa kann nun gleichzeitig von mehreren Usern geändert werden. Es ist nur der geöffnete Datensatz gesperrt.
- Drucken geht schneller, da bisher alle Schriften in Linien gewandelt wurden. Jetzt direkte Übergabe der Windows-Schrift an Plotter.
- Translateverweise können aufgehoben werden. (Test-Funktion) Es stehen dann also nicht mehr die Texte, sondern die Translateverweise (\a... etc.) im Plan. So kann man sehen, was noch alles Klartext ist.
- Import/Export bei Translate fällt weg. Excel-Datei kann direkt eingebunden werden. Der bisherige Weg funktioniert aber weiterhin.
(Sagte IceMan ja schon) - Erweiterte Drucker-Einstellungen, wenn man aus Elcad mit einem System-Drucker plottet. (Offset, Ränder, ...)
- 3D-Ausgabe des Layouts an AutoCad: Benötigt keine Lizens, aber AutoCad muss 3D können. Datentransfer nur unidirektional.
- Symbole können mit zusätzlichen Daten "bestückt" werden (genauer weiß ich es nicht mehr), um die Daten wie z.B. eine Bohrschablobe für die Rückwand im Schrank oder die Türen an eine andere Software zu exportieren.
Sogar das Werkzeug kann man vorgeben, mit welchem gefräst oder gebohrt werden soll. Die Software fing mit "B..." an, aber da kann mir vielleicht Bodo auf die Sprünge helfen. - Das "gehe zu..." hat das "identifizieren" abgelöst, da die Geräte und Kabel etc. nun im Tree gelistet werden. Es gibt aber einen ini-Schalter, mit dem man das Identifizieren wieder zum Leben erwecken kann.
Der Klemmeneditor soll demnächst ge- und verändert werden. Klemmen müssen im BMK-Editor einzeln zugewiesen werden, das soll zukünftig auch in einer waagerechten/senkrechten Reihe möglich sein.
Habe Herrn Imbusch stundenlang Löcher in den Bauch gefragt, aber er wusste auf wirklich alles eine Antwort. @ IceMan_One Was ist denn in der ZuLi neu? Das haben wir ausgelassen... Was gibt es denn da seit dem Code 1019 noch zu verbessern? Wann warst Du denn dort? Ich war am gleichen Tag von 10:30 - 13:00 bei Aucotec. Gruß Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 30. Nov. 2005 editiert.] |
erstellt am: 25. Nov. 2005 02:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von iceman_one: - 3D Daten (AUTOCAD) vom Schatlschranklayout können jetzt ausgegeben werden und direkt im AUTOCAD 3D eingelesen werden. => Nettes Spielzeug aber wer brauchts ?
ICH brauche es, wenn ich hohe Geräte (z.B. Simatic TDC / KOCOS-Sherlog / Simadyn-D) im Schrank habe, und schauen will, ob ich die Bedienelemente noch in die Türe bekomme. Hätte fatale Folgen, denn ein Steuer-Quitier-Schalter ist z.B. fast 20cm tief, wenn ich ihn in die Türe baue. Klar, ich könnte auch einfach den Taschenrechner benutzen, aber eine 3D-Türe am Schrank öffnen und schliessen zu können macht doch gleich viel mehr Spaß. Gruß Uli |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2005 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uli, als du endlich weg warst konnte ich dan mal ran Wir haben uns anscheinend nur knapp verpasst bin so gegen 13:45 Uhr dort angekommen und um 15:15Uhr wieder weg. Kann aber deine Meinung über Herrn Imbusch decken er wusste echt auf alles eine Kompetente Antwort 3D: Übrigens kannst du die Daten auch als STEP exportieren und dann in andere 3D-CAD Programmen mit STEP-Schnittstelle importieren. ZULI: Es gibt jetzt in der Stadard ELCAD Version (ohne Hardwarwe config. Link Modul) den Zuli - Manager mit denen Du Rückwärts (in Richtung Zeichnung) die Adressen (auch per Drag and Drop) ändern kannst. Autmatisches Komprimieren von Adressen => Lücken ohne Kommentar werden geschlossen. Ich galube dieser Manager ist normalerweise in der Hardware Schnittstelle drin ??? Es waren aber noch mehr Sachen die Herr Imbusch zeigte aber ich konnte es mir so spät einfach nicht mehr alles merken - Sorry Viele Grüße (Haste heute schon Schnee geschippt ? Bei uns hat es über nacht bis jetzt so 20cm geflockt und es geht weiter - Yeah ) iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 25. Nov. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
Hallo Zusammen, muss doch auch noch was loswerden. War zwar nicht auf der Messe, aber konnte schon eine neue Funktion in einer 7.3.1 Beta-Version antesten. Sternpotentiale funktionieren nun (endlich) richtig, d.h. werden Sternpotentiale verwendet, stimmt jetzt der Klemmenplan. Bisher wurden feste Brücken nicht richtig gesetzt - jetzt gehts! Falls jemand Sternpotentiale nichts sagen: Diese kann man verwenden um von verschiedenen Blättern auf einen Sternpunkt zu verweisen, z.B. Potentialklemmen. Der Vorteil ist, das die Elektriker vor Ort nicht über X Blätter gehen müssen um auf den Ursprung des Potentiales zu kommen, sondern auf jedem Blatt wird direkt auf den Ursprung (Sternpunkt) verwiesen. Es muss auch nur ein Potentialsymbol plaziert werden nicht zwei. mfg s.koni
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
Hallo Leute, das meiste zur 7.3.1 ist schon gesagt. Hier noch einige Ergänzungen : - Anzeige von Unicode auch im Tree, im Grid, beim Suchen, bei der Translateauswahl ... - die alte Identifikationsmaske wurde ersetzt durch die Anzeige der Darstellungen direkt im Objekttree (Geräte, Klemmen, Adern, Potenziale, IOs usw.) - Navigieren aus dem Objekttree in die Zeichnung ("Navigieren") und umgekehrt ("Gehe zu") - Anzeige passender Darstellungen bei "Gehe zu" aus der Zeichnung (Teildarstellung, freie Klemme, freie Ader, freies IO ..) - Drag&Drop von freien Darstellungen auf die Zeichnung - Code 1001/1002ff kann Handeintrag erzeugen - Code 1000 auf 254 Zeichen verlängert und Bereichsangabe - Anzahl der Excel-Translatetext auf 999999 vergrössert - Einbettung des Fonts bei der PDF-Erstellung (Elcad-Font oder Windows-Font). Deutliche Verkleinerung der PDF-Files. Anzeige von Unicode im PDF-Tree. - DXF mit Windows-Fonts; Unicode; DWG-Formate 2000/2002/2004 ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
maxher Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
Hallo, hier einige Bemerkungen zu Translatetexten. Zitat: - Es gibt eine neue Translate Datei (z.B. Excel oder Acces) in der alle Sprachen vorhanden sind. => Nachteil: Die Eingabe neuer Texte muss dann im EXCEL oder Acces erfolgen nicht mehr aus ELCAD heraus. Alternativ sind die alten Translatedateien anwählbar. (Funktion wie bisher)
soweit ich es testen konnte kann die im excel erstellte Datei zb. für russische texte, nicht im elcad eingelesen werden (als alte Ausführung). Die Umstellmöglichkeit auf verschiedene Schriftarten kann dazu führen das jeder Kollege seine bevorzugte Schrifftart hat, mit der er auch die Schaltpläne ausdruckt. Gruß maxher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
Zitat: Original erstellt von maxher: Zitat: soweit ich es testen konnte kann die im excel erstellte Datei zb. für russische texte, nicht im elcad eingelesen werden (als alte Ausführung).
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000516.shtml Zitat: Original erstellt von maxher:
und wenn der Kollege den eingestellten Font gar nicht hat ???? Der Font sollte in der project.ini eingestellt werden, dann kann nicht jeder User seinen eigenen Font benutzen.
maxher Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
Hallo, Original erstellt von UKanz: ElcadView: Wer mit der Elcad-Demo ein Projekt über 8 Seiten öffnet, hat automatisch ElcadView offen und kann die Pläne bearbeiten.
Welche art der Plan Bearbeitung ist damit gemeint. Also bei mir kann ich nur die Pläne drucken und im Projekt navigieren. Kann aber keine Änderungen vornehmen und zb, Kommentare schreiben. Mache ich da was falsch? Gruß maxher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Nov. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
erstellt am: 29. Nov. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also ich habe es so verstanden, dass Elcad 7.3.1 ohne Lizens automatisch ElcadView ist. Mit ElcadView kannst Du dann Änderungen in den Plänen vornehmen. Verfügbar sind die Bibliotheken und die DaBas. Auch Texte kann man dazu schreiben. Wenn das Projekt dann wieder mit Lizens geöffnet wird, kannst Du die rot markierten Pläne übernehmen oder verwerfen. @Bodo Was geht ohne Lizenz nicht mehr? Gruß Uli |
erstellt am: 30. Nov. 2005 00:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von iceman_one: ... Herrn Imbusch decken ...
Sooo lieb hatte ich Herrn Imbusch dann doch nicht, auch wenn er alles supi erklärt hat...
@IceMan Und wie ich geschippt habe, aber zum Glück hatten wir diesmals im Süden das Los gezogen und keine Stromausfälle. Gruß Uli |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok ok ok - soooo wars ja dann auch nicht gemeint Ein paar Krümel Schnee liegen noch aber der Rest hat sich inzwischen verflüssigt. ja ja: Im Prinzip geht alles - aber ohne Strom geht nichts iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Nov. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
Original erstellt von UKanz: Translateverweise können aufgehoben werden. (Test-Funktion) Es stehen dann also nicht mehr die Texte, sondern die Translateverweise (\a... etc.) im Plan. So kann man sehen, was noch alles Klartext ist.Hallo Uli, wie lautet der Befehl für die Test-Funktion Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralf, ich habe zur Zeit 5 Wochen Urlaub und habe gerade vor 5 Minuten die 7.3.1-Demo privat bei Aucotec bestellt. Kann Dir da leider noch keine Auskunft geben, da ich die 7.3.1 noch nicht hier habe. Gruß Uli |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
Zitat: Original erstellt von Ralf_A: Original erstellt von UKanz:Translateverweise können aufgehoben werden. (Test-Funktion) Es stehen dann also nicht mehr die Texte, sondern die Translateverweise (\a... etc.) im Plan. So kann man sehen, was noch alles Klartext ist.Hallo Uli, wie lautet der Befehl für die Test-Funktion Gruß Ralf
Hallo Ralf,
das Kommando lautet "rp (OT)". Gruss Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxher Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
Zitat: Translateverweise können aufgehoben werden. (Test-Funktion) Es stehen dann also nicht mehr die Texte, sondern die Translateverweise (\a... etc.) im Plan. So kann man sehen, was noch alles Klartext ist.Hallo, unter: extras/translate-einstellungen kann man dies auch tun gruß maxher
