| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Inhaltsverzeichnis im 7.3.0 (792 mal gelesen)
Leichty Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe ein kleines Problem beim Erstellen des Inhaltsverzeichnis. Wenn ich eine neu Liste in der Listenbarbeitung erstelle, wird alles in der richtigen Reihenfolge aufgelistet. Ich erstelle nun das Inhaltsverzeichnis in die Zeichnung. Der das schon einmal gemacht hat weiß, im Inhaltsverzeichnis stehen die Seiten des neu erstellten INH nicht. Man hat mit diesem schon Leben gelernt und daher gehts wieder ab in die Listenbearbeitung und regenarieren. Hier kommt der Fehler: Er wirft mir das INH komplett durcheinander. So kommt es vor das die Seite 10 als erstes Steht und in der mitte kommt die Seite 1. Habe einiges schon ausprobiert: So auch das manuelle Ordnen der Seiten, aber beim Einspielen ist alles wieder durcheinander. FRAGE: Hat irgendwer von euch schon einmal das selbe Problem gehabt? Gibt es vielleicht irgendeine Reihenfolge nach der diese Listen sortiert werden? Das komische ist ja eigendlich das es beim ersten Mal funktioniert. Dieses Problem ist bei mir zum ersten Mal in der Version ELCAD 7.3.0 aufgetrehten. Danke! MfG Leichty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leichty
Hallo, das Problem des Inhaltsverzeichnis wurde im Forum schon mal angesprochen. 7.3.0 (ohne SP) würfelt beim Regenerieren was durcheinander. Das wurde aber bereits in einem der ersten ServicePacks behoben. Es gibt ja mittlerweile SP4 für 7.3.0. Das solltes Du installieren und Dein Problem dürfte der Vergangenheit angehören. Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leichty Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entweder bin ich zu dumm. Hab das Service Pack installiert und das INH neu erstellt. Es wirft mir aber die Bezeichungsebene_4 noch immer durcheinander. Habe mir auch die letzten Postings angesehen. Dort hast du geschrieben, dass das im ELCAD 7.3.1 auch geändert wurde. Habe auch das selbe Problem, dass ich nicht umsteigen darf. MfG Leichty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leichty
hallo, bei neuerstellung ist nie ein fehler aufgetreten, nur beim regenerieren. dieser fehler ist aber mit dem service pack behoben. es wird im elcad immer nach ascii sortiert, wenn du translate-texte nutzt, wird nach dem translatezeiger sortiert, nicht nach klartext. was ist denn bei dir die ebene 4? wieviele ebenen benutzt du?
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leichty
Leichty Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leichty
Zitat: Original erstellt von Leichty: So hab es noch mal ein ein paar ruhigen Minuten versucht alles auszuwerten.Hat alles funktioniert! Danke! MfG Leichty
Wie? Was ist jetzt mit auswerten? Du wolltest doch ein Inhaltsverzeichnis erstellen Und was meinst Du mit 7.3.1 ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leichty Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das SP4 in der ELCAD 7.3.0 Version installiert. Das Inhaltsverzeichnis hat die richtige Reihenfolge in der Listenbearbeitung trotz Regenaeration der Liste und beim Exportieren in die Zeichnung gibts auch keine Probleme. MfG Leichty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
