| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Unsichtbare Texte im Symbolbau (606 mal gelesen)
nobbi64 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 08.02.2005 ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
hallo, im symbolbau ist das auch so gar nicht vorgesehen. wenn du einen text dauerhaft nicht sehen willst, dann lass den platzhalter weg. auf der zeichnung kann du über "bearbeiten", "objekte", "symboltexte", "eigenschaften" den text nachträglich unsichtbar schalten. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Nobbi, gebe mal im Plan (nicht im Symbolbau!) den Befehl vt4 ein und klicke dann auf ein beliebiges Symbol. Die roten Felder zeigen nun die Texte, die Du ändern kannst. Wenn Du dann den Befehl vt2 eingibst, kannst Du nun einzelne Texte in einzelnen Symbolen unsichtbar schalten, ohne dass Du im Symbolbau gleich das ganze Symbol ändern musst. Gruß Uli |
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Es geht auch mit vt4 und anschliessend 2 x klicken. Mit dem ersten Klick das Symbol wählen, mit dem zweiten Klick den Text. |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, viele Wege führen zum unsichtbaren Text. Oder mit TippEx am Bildschirm... Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
erstellt am: 17. Nov. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles gut und schön. Aber ich möchte einen Hinweistext fest am Symbol der auf der Zeichnung sichtbar ist aber nicht gedruckt wird. ( Layer ist ja im Symbolbau leider nicht möglich ) ------------------ Gruß, nobbi64 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 17. Nov. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Hallo, ACHTUNG bei Layern! Schnell vergisst man die wieder umzustellen, und dann sind auch Texte die du eigentlich sichtbar haben möchtest beim Ausdrucken verschwunden! Muss man echt aufpassen. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
hallo, stimmt das umschalten wird schnell vergessen.......wenn das kind dann in den brunnen gefallen ist: zeichnung ascii ausgeben, dort stehen die layer in klartext, ändern und wieder einlesen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 17. Nov. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Vielleicht könnte man auch die Anzeige des aktuellen Layers unten rechts farbig/fett (rot o.ä.) darstellen, wenn man einen anderen als den Layer 0 (Standard) aktiv gewählt hat? Gruß Werkschutz
Hatte das schon mal als Verbesserungsvorschlag eingebracht. Vielleicht können die Entwickler ja noch mal drüber nachdenken Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Vorschlag - Kann ich nur zustimmen. Zusätzlicher Vorschlag: Plot-Vorschau. Gibts in vielen Windows-Programmen. (siehe MS Office) Bitte in Wunschliste aufnehmen.
