  ELCAD
  Zeichensatz Portugal (860)
Autor Thema:   Zeichensatz Portugal (860) (972 mal gelesen)
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bastel gerade mit Elcad 5.8.8 und versuche, eine portugisische txt-Datei in meine Translatedatei zu importieren. Leider sind nach dem Import alle "Spezial-Zeichen" weg.
Die Dateien charfein und chargrob habe ich auf 860 umgestellt.
Tausche ich aber in der txt-Datei die speziellen Zeichen gegen die Codes \s128 oder \s142 geht es...
Speichere ich die txt-Datei als UniCode geht gar nichts mehr, alle Texte sind nach dem Import leer.
Mache ich da etwas falsch?
Gruß Uli
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
win2dos.zip
Du hast das berühmt berüchtigte Windows-Dos-Problem.
Windows arbeitet mit Windows-Zeichensatz.
Elcad arbeitet - obwohl es unter Windows läuft - mit DOS-Zeichensatz.
Beim Import von Translatetexten werden die deutschen Umlaute richtig konvertiert, andere Sprachen aber leider nicht.
Ich habe oft dasselbe Problem und ein Konvertierungsprogrämmchen geschrieben. Das angehängte Programm per Kommandozeile aufrufen:
win2dos < WinDatei > DosDatei
die DosDat kannst Du dann in Elcad importieren
Jürgen
Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin)
erstellt am: 15. Nov. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jürgen,
na das ist klasse.
Habe ich das richtig verstanden, dass ich das Programm so starten muss:
c:\win2dos.exe c:\quelle.txt c:\ziel.txt
Danke Dir
Gruß Uli
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
fast richtig. Du musst die beiden "Ecken" < und > mit angeben (es wird stdin auf stdout kopiert).
Also:
c:\win2dos.exe < c:\quelle.txt > c:\ziel.txt
Jürgen
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jürgen,
die beiden Leerzeichen innerhalb der Spitzklammern muss ich auch mit eintippen?
Gruß aus Mfr
Uli
Elektrokonstrukteur (m/w/d) ELCAD Rail
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hallo Jürgen,
Gruß aus Mfr
Uli
Die Leerzeichen kannst Du mit eintippen, musst aber nicht.
Es geht übrigens nichts kaputt, wenn Du das einfach ausprobierst
Jürgen
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
