| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: DAtenbank neu estellen (786 mal gelesen)
Surfenaccodata Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 27. Okt. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin neu hier und hab das Forum schon gut durchsucht - aber keine passende Antwort auf mein Problem gefunden: Da ich ein Projekt ohne passende Datenbank habe moechte ich gern wissen ob man eine Neue - aus den vorh. Daten erzeuegen kann? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 27. Okt. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfenaccodata
Hallo und ein herzliches "Willkommen" hier im Board, wie meinst Du das mit "aus vorhandenen Daten"? Hast du im Plan die Symbole editiert und Leistungsdaten oder Typen per Hand eingetragen und willst diese als DaBa haben oder hast Du was in Excel o.ä. und diese importieren? Machen kann man da sicher was, nur etwas genauere Infos müssten es sein. Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
[Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 27. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine komplettes Projekt mit Symboldatei, Stueckliste, Klemmenplan,Kabelliste. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Stueckliste erstellen moechte und als Vorlage die Alte verwende kommt die Meldung "Die Datenbank kann nicht geoffnet werden" Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfenaccodata
Hallo, kopier' Dir das Projekt mal (falls Du es schrottest) und dann archiviere es mal mit allen Listen, da bekommst Du dann ja eine projektbezogene DaBa raus. Damit müsstest Du dann doch weiterarbeiten können wenn ich richtig liege. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfenaccodata
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfenaccodata
Zitat: Original erstellt von Surfenaccodata: Hallo, Danke schon mal fuer die Antworten! Wenn nun noch wuesste unter welchem Menuepunkt ich die Archivierungsfunktion finde..... Ich hoffe Ich nerv nicht zu sehr. Gruss
Hallo, in die Projektebene gehen (keine Zeichnung angewählt), links im Objektbaum auf das "-" links neben dem Monitorsymbol klicken, so daß nur noch der Projektname und Pfad zu sehen ist. Jetzt einen Rechtsklick mit der Maus und "archivieren vorbereiten" wählen. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfenaccodata
Zitat: Original erstellt von Surfenaccodata: Ok, habs gefunden und auch archiviert. Aber wie komm ich jetzt an die DaBa ran? Danke!
ich könnte mir vorstellen, das ganze Projekt unter einem neuen Namen zu speichern. Stromlaufplan und Geräteliste evt. löschen und diese neue Datenbank bei den benutzer-oder projektbezogenen Einstellungen unter Stammdat/Geräte eintragen. Habe es aber selber noch nicht ausprobiert. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfenaccodata
Wenn Du nach der Archivierung auf das Stammdatensymbol klickst (bie der 7.3 ist es einer der Reiter neben dem Tree, in der 7.2.x ist er irgendwo oben in der Leiste mit zu finden) dann sollten eigentlich alle Bauteile aufgelistet werden die mit dem Projekt archiviert wurden (Kabel, Geräte und evtl. auch Translatetexte). Dieses Projekt kannst Du dann hernehmen, daraus Dein "Stammdatenprojekt" machen, d.h. Zeichnungen löschen und evtl. umbenennen, in die Benutzereinstellungen eintragen und dann kannst Du damit als DaBa arbeiten würde ich sagen. Du kannst natürlich auch die Daten in Excel oder TXT exportieren. Weiß nicht was Du damit dann vorhast. Gruß ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo. Beim Archivieren wird keine DaBa erzeugt! Beim Archivieren werden vorhandene DaBa's archiviert, genau wie die Translates und Bibliotheken. Es wird aber keine neue DaBa aus dem Nichts gezaubert. StüLi exportieren, modifizieren und in der DaBa wieder importieren... Gruß Uli |
erstellt am: 27. Okt. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfenaccodata
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo.Beim Archivieren wird keine DaBa erzeugt! Beim Archivieren werden [b]vorhandene DaBa's archiviert, genau wie die Translates und Bibliotheken. Es wird aber keine neue DaBa aus dem Nichts gezaubert. StüLi exportieren, modifizieren und in der DaBa wieder importieren... Gruß Uli [/B]
Hallo Uli,
da muss ich wiedersprechen. Beim archivieren kann man jetzt im Projekt vorhandene Artikel zu einer Datenbank zusammenfassen. Grosses Indianerehrenwort. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfenaccodata
erstellt am: 27. Okt. 2005 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfenaccodata
Es müsste schon gehen, wenn im Code 80 (Artikelnummer) was drinsteht. Denn wenn man in der DaBa Artikel einpflegt MUSS der Code 80 einen neuen, noch nicht vorhandenen Eintrag haben. Sonst lässt Elcad den Eintrag nicht zu. Ist allerdings der Code 80 beim manuellen Editieren leer bleibt, wird's schlecht aussehen mit einer DaBa. Da gebe ich Dir schon recht Uli. Ich werde das morgen in der Früh mal ausprobieren. Morgenstund hat ja bekanntlich Gold im Mund ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfenaccodata
Hallo Uli,
Du hast recht und ich war auf dem Holzweg. Wenn keine Stammdatenbank existiert, wird auch keine im Projekt archiviert. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren -->
Sag ich doch. So steht es in der Hilfe: Name der neuen Datenbank: Mit dieser Option wird eine neue Gerätestammdatenbank gebildet. Sie können eine Bezeichnung für die neue Datenbank eintragen. In diese Gerätestammdatenbank werden alle in den Plänen verwendeten Artikel eingetragen. Die Struktur entspricht der in den Einstellungen eingestellten Gerätestammdatenbank. Die neue Datenbank wird für das Projekt eingestellt. Ich gebe zu, die Wortwahl ist etwas unglücklich, so dass man den Text auch falsch verstehen kann. Gruß Uli |
erstellt am: 30. Okt. 2005 03:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
