Thema: Fehler bei der Translatebearbeitung (1344 mal gelesen)
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Allerseits, Bin hier Jetzt gerade auf ein Problem gestoßen! Habe hier noch am DO oder FR ohne Probleme mit ELCAD (7.3.0 SP4) gearbeitet , und jetzt kann ich auf Einmal nicht mehr in die Translatebearbeitung einsteigen!?! Wenn ich zur Translatebearbeitung wechsle, bekomme ich die Fehlermeldung ... Was hat es da und wie kann ich diesen Fehler beheben!?! Wäre dringend, da ich die Schriftfeldeintragungen über die Projekttexte ausfüllen tue!!! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zusatzinfo: Im Hauptmenü, unter Datei/Eigenschaften kann ich auf die Projektkopfdaten zugreifen/editieren und auch innerhalb der Zeichnungsbearbeitung kann ich auf die Projektkopfdaten zugreifen/editieren, es funktioniert nur nicht über Ansicht/Translate!!!???!!!
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 192 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bertologe: kontrolliere doch mal die Einstellungen. Der Fehler 2006 (unable to open direktory). evtl. hat es was mit den Translatedateien. (Schreibschutz, Rechte??)
Tja, da (sollte) gibt es keine Probleme, die Translatedatei kann ich via Editor problemlos öffnen ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hallo, [QUOTE]Original erstellt von Bertologe: kontrolliere doch mal die Einstellungen. Der Fehler 2006 (unable to open direktory). evtl. hat es was mit den Translatedateien. (Schreibschutz, Rechte??)
Tja, da (sollte) gibt es keine Probleme, die Translatedatei kann ich via Editor problemlos öffnen ... [/QUOTE] Hallo,
wird dieses Verzeichnis vielleicht durch eine "share.auc" > 96kB (Programmabsturz, etc..)gesperrt? Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: wird dieses Verzeichnis vielleicht durch eine "share.auc" > 96kB (Programmabsturz, etc..)gesperrt?
Ja, aber wenn ich sie Lösche und dann Elcad starte, ist sie wieder da!?!
erstellt am: 25. Okt. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Ja, aber wenn ich sie Lösche und dann Elcad starte, ist sie wieder da!?!
Hallo, wenn Du die Option "-netz" in Deiner Verknüfung hast, wird beim Starten von Elcad immer die Datei share.auc erstellt. Prüfe doch mal unter Extras|Optionen, ob der Pfad zu Deinen Translate-Dateien stimmt, und dass im Pfad und im Dateinamen keine Sonderzeichen (ä, ü, ö, ß, etc.) vorhanden sind. Gruß Uli |
erstellt am: 25. Okt. 2005 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: wenn Du die Option "-netz" in Deiner Verknüfung hast, wird beim Starten von Elcad immer die Datei share.auc erstellt.
Ach ja ... Stimmt ... Zitat: Original erstellt von UKanz: Prüfe doch mal unter Extras|Optionen, ob der Pfad zu Deinen Translate-Dateien stimmt, und dass im Pfad und im Dateinamen keine Sonderzeichen (ä, ü, ö, ß, etc.) vorhanden sind.
Da stimmt alles ... verwende da die Variablen $PROPATH und $PROJECT, hatte damit noch nie Probleme bis jetzt!?!
erstellt am: 25. Okt. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi rwin, ich habe jetzt zwar auch kein Ahnung mehr, aber ich würde einen Projekt-Check und eine Rekonstrukion versuchen.  Wenn das auch nicht hilft... Projekt neu / mit Vorlage und dann die Zeichnungen kopieren. Hir endet mein Latein.  Gruß Uli |
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: ich habe jetzt zwar auch kein Ahnung mehr, aber ich würde einen Projekt-Check und eine Rekonstrukion versuchen.  Wenn das auch nicht hilft... Projekt neu / mit Vorlage und dann die Zeichnungen kopieren. Hir endet mein Latein.
Tja, ich glaube nicht, dass es am Projekt liegt ... habe es mal auf einen andern Arbeitsplatz probiert ohne Probleme!!! Habe da eher die Aucotec.ini in Verdacht, die hab' ich mir aber auch schon vom anderen Arbeitsplatz zu meinen hinkopiert - ohne Erfolg! :-( Das Interessante ist aber: wir starten ELCAD mit eigenen Pfadeinstellungen - wenn ich ELCAD mit den Standard-Pfadeinstellungen starte, dann funktioniert es!?! Gruß Uli ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 27. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo, vielleicht ist von Windows irgendwie ein Schreibschutz auf dem Ordner wo die Translatedatei liegt bzw. vielleicht sind irgendwie die Schreibrechte von Dir weg? Hattest Du mal einen Windows-Absturz wären der Projektbearbeitung? Damit hatte ich auch schon die tollsten Erlebnisse. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren -->
Lösung: - Elcad schliessen
- Den Ordner ..\USR\AUCO.xx\TEMP.AUC\trans.pro löschen
- Elcad wieder starten. => Der Ordner wird dann automatisch neu angelegt.
Habe einen Anruf von Rolf Köhler (rko@aucotec.com) bekommen, dass ich das hier mal posten soll, bin also nur der Vermittler. Gruß Uli |
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Werkschutz: vielleicht ist von Windows irgendwie ein Schreibschutz auf dem Ordner wo die Translatedatei liegt bzw. vielleicht sind irgendwie die Schreibrechte von Dir weg? Hattest Du mal einen Windows-Absturz wären der Projektbearbeitung?
Nein und Nein. Ich kann ja die Translatedateien via normalen Editor öffnen und speichern ...
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von UKanz: Lösung: [...] Habe einen Anruf von Rolf Köhler (rko@aucotec.com) bekommen, dass ich das hier mal posten soll, bin also nur der Vermittler.
Erstmal: Sorry für die *späte* Antwort ... habe in der Zwischenzeit kaum mit ELCAD gearbeitet ... fast nur AutoCAD ... Dass mit den Löschen des Verzeichnis hilft auch nix ... bekomme weiterhin die Fehlermeldung ...  [Ergänzung] Hab' jetzt noch ein paar Dinge ausprobiert ... ohne "-Netz" und auch eine Kopie des Projektes mit 7.3.1 geöffnet und dort den selben Fehler bekommen!!!!!!!!!  ------------------ Servus, Erwin -- [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 13. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: wenn es nicht am Projekt und an der Aucotec.ini liegt, wäre vielleicht eine Neu-Installation zu erwägen.
Habe ja schön langsam die Aucotec.ini in Verdacht, da es ja auch in der neuen 7.3.1 passiert und ich dort mit einer Kopie der Ini von 7.3.0 arbeite!?!
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: der neuen 7.3.1 passiert und ich dort mit einer Kopie der Ini von 7.3.0 arbeite
Wer macht denn sowas???
Du weisst schon, dass es in der 7.3.1 sehr viele neue Schalter gibt, die Du mit der ini aus der 7.3.0 gekillt hast. Benenne mal die aucotec.ini in Deiner 7.3.0 um und kopiere die elcad.ini aus dem Pfad /usr/auco730/bak in den /usr/auco730/. Die elcad.ini benennst Du jetzt in aucotec.ini um. Geht's jetzt wieder? Gruß Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 16. Jan. 2006 editiert.] |
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Das Interessante ist aber: wir starten ELCAD mit eigenen Pfadeinstellungen - wenn ich ELCAD mit den Standard-Pfadeinstellungen starte, dann funktioniert es!?!
Was meinst Du denn damit?
Gruß Uli
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von UKanz: Wer macht denn sowas???...Gruß Uli
Hallo Uli, das mach auch ELCAD, wenn man ein Update anstelle einer Neuinstallation vornimmt. Oder täusche ich mich da? Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, das klang für mich eher, als hätte Erwin seine ini von der 7.3.0 in die 7.3.1 kopiert. Also kein Update gemacht, sondern 2 separate Installationen. Gruß Uli |
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: das klang für mich eher, als hätte Erwin seine ini von der 7.3.0 in die 7.3.1 kopiert. Also kein Update gemacht, sondern 2 separate Installationen.
Stimmt! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von UKanz: Wer macht denn sowas???
Wir ... da viele Einstellungen (vorallem die Pfade, wo was zu suchen ist) vom ELCAD-Standard abweichen und die Druckereinstellungen usw. ... Zitat: Original erstellt von UKanz: Du weisst schon, dass es in der 7.3.1 sehr viele neue Schalter gibt, die Du mit der ini aus der 7.3.0 gekillt hast.
Nö ... hab' mich aber auch noch nicht sosehr damit Beschäfftigt, nur mal Installiert und kurz Reingeschuppert ... Zitat: Original erstellt von UKanz: Benenne mal die aucotec.ini in Deiner 7.3.0 um und kopiere die [b]elcad.ini aus dem Pfad /usr/auco730/bak in den /usr/auco730/.Die elcad.ini benennst Du jetzt in aucotec.ini um. Geht's jetzt wieder?[/B]
Ja, wenn ich die Original-INI von ELCAD nehme, kann ich auch wieder die Translatebearbeitung aufrufen, also ist da was in der INI was ELCAD nicht schmeckt ... muss ich halt mal die INI neu aufsetzen ... Nochmals THX 4 Help!!!
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: ... da viele Einstellungen (vorallem die Pfade, wo was zu suchen ist) vom ELCAD-Standard abweichen und die Druckereinstellungen usw. ...
Hallo Erwin,
für den Fall gibt es die aucsys.ini, die man z.B. auf einem Server platziert. Einfach mal in der Hilfe nachlesen, denn das wäre ein bißchen viel, um es hier zu erklären. Gruß Uli
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: für den Fall gibt es die [b]aucsys.ini, die man z.B. auf einem Server platziert. Einfach mal in der Hilfe nachlesen, denn das wäre ein bißchen viel, um es hier zu erklären.[/B]
Aha ... THX, werd' ich mal machen!
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Kleiner Ausschnitt aus der Hilfe: Aufgabe der Datei aucsys.ini Die zentralen Einstellungen der Datei aucsys.ini überlagern entsprechende Benutzereinstellungen in der Datei aucotec.ini, d.h. Einstellungen der Datei aucotec.ini sind unwirksam. Es wird erreicht, dass an den vernetzten Arbeitsplätzen gleiche Einstellungen benutzt werden für -Drucker -Plotter -Standardverzeichnissen -Symbolische Zugriffspfade So müssen beispielsweise Änderungen in den Druckereinstellungen nur noch an einer Stelle vorgenommen werden und nicht mehr einzeln für jeden Benutzer. [...]
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Kleiner Ausschnitt aus der Hilfe: [b]Aufgabe der Datei aucsys.ini [...] [/B]
Super ... THX ... sehr Interessant, hab' ich nicht gewusst, es wird wohl wieder mal Zeit - jetzt mit der 7.3.1 - einen Update-Kurs auf jeden Fall zu besuchen!!! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Super ... THX ... sehr Interessant, hab' ich nicht gewusst, es wird wohl wieder mal Zeit - jetzt mit der 7.3.1 - einen Update-Kurs auf jeden Fall zu besuchen!!!
Das geht schon viel früher, nicht erst seit der 7.3.1. Ich benutze diese aucsys.ini schon seit vielen Jahren.
Gruß Uli |
erstellt am: 16. Jan. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Kopiere niemals eine aucotec.ini von einer Elcad-Version in die andere! Das geht nur, wenn es genau die gleiche Version ist. Kopierst Du aber die aucotec.ini von der 7.3.0 in die 7.3.1 machst Du damit mehr kaputt, als Dir vorstellen kannst... Niemals eine aucotec.ini von einer Version zur nächsten weiter-kopieren! Gruß Uli |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
