  ELCAD
  Variable Rechtecke
Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter
Autor(16237) Thema:  Variable Rechtecke (602 mal gelesen)
serial
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von serial an!   Senden Sie eine Private Message an serial  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serial
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir ein variables Rechteck für einen Raumplan gebaut.
Sinn der ganzen Übung ist, ich möchte die Wände in einem Raumplan so darstellen. Das mit dem Rechteck klappt auch nur wenn ich die Länge eingebe und hinterher das ganze bemaße passt es nicht. Das Symbol habe ich im Symbolbau mit den Maßen von 2x2 gezeichnet.
Und genau um diesen Faktor wird mein Symbol im Raumplan falsch bemast.
Im Symbolbau habe ich folgende Codenummern in meinem Symbol. 4003,4004 und 4006.
Wie kann ich eine Fehlerkorrektur vornehmen??
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst Masse 2:2, meinst Du 1:2?
Der Masstab kann im Formblatt und im Symbol angegeben werden -
ist im FB ein anderer eingetragen?
serial
Projektierer
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maße bedeutet als Raster war 2mm eingestellt und ich habe das Symbol mit den Längen 2x2 mm gezeichnet.
Strohli
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
la_test.txt
Anbei ein einfaches variables Symbol, bei dem die Bemassung funktioniert
Bernie6666
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernie6666 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernie6666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernie6666
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von serial:
gehe mal in den Symbolbau und verschiebe die rechte obere Ecke (oder die, die variabel ist) mit VF (verschiebe Fester) auf die untere linke Ecke. Also so, dass Du kein Rechteck sondern nur noch einen Punkt hast.
Das geht. Habe es eben ausprobiert.
Bernie
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo serial,
wenn du das symbol mit 2x2 im symbolbau gezeichnet hast, dann
musst du in code 4003 und 4004 auch 2 und 2 eintragen. Sonst
erscheint das symbol beim manuellen eintragen von 20x20mm in
der grösse von 22x22mm !
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
