| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Symbolpräsenz (1904 mal gelesen)
gv3009 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 03.09.2004 ELCAD 7.3.0
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ist es mit ELCAD 7.3.0 eigentlich möglich für ein ganzes Projekt die Symbolpräsenz zu überprüfen? Falls nicht, wäre eine Stapelfunktion dieser Art echt hilfreich! Vorallem wenn man alte Projekte wieder einliest und Änderungen vornehmen muß, wäre es oft interessant ob auch alle Symbole da sind! (Könnte ja sein, daß jemand in der Symbolbibliothek herumgeschnitzt hat). Gibt's da schon was? lg gv3009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gv3009
Unter"Archivierung vorbereiten" erscheint eine Fehlermeldung, wenn Symbole fehlen. Es wird aber bereits im Projektverzeichnis eine Symbolbibliothek angelegt. Die Frage, ob diese Neue verwendet werden soll, kannst du mit nein beantworten, dann bleiben die vorhandenen Einstellungen erhalten. Als letztes löschst Du die lokale Bibliothek aus dem Projektverzeichnis. Jürgen
------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxher Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.04.2005
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gv3009
erstellt am: 20. Okt. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hier ein Script (SYMLIST.zip) zur Suche von fehlenden Symbolen. Kopiere es nach ../elcad.73/command.auc und binde es unter "extras", "tools" ein. Den Inhalt der Datei (SYMLIST_FMT.zip) in den Ordner ../elcad.73/formate.auc einbinden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000635.shtml Gruß Uli |
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 27. Aug. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gv3009
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,hier ein Script (SYMLIST.zip) zur Suche von fehlenden Symbolen. Kopiere es nach ../elcad.73/command.auc und binde es unter "extras", "tools" ein. Den Inhalt der Datei (SYMLIST_FMT.zip) in den Ordner ../elcad.73/formate.auc einbinden. Gruß Uli
Auch ich habe das Script eingebunden, aber was man bekommt ist eine Liste der im Projekt vorhandenen Symbole oder wenn man suchen läßt, ein "Symbol nicht gefunden". Wenn mir aber bei der Archivierung z.B. zwei Sysmbole als fehlend angezeigt werden, dann möchte ich wissen wo ELCAD diese Symbol erwartet. Also z.B. Blatt und X/Y-Koordinaten oder den Hinweis, das das Symbol in den Defaultformblätter eingetragen wurde und nicht benutzt wurde. Könnte man das Script dahin ändern/erweitern? MfG Heiko
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 28. Aug. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gv3009
Hallo gv3009, wir nutzen immer die von Strohli angeführte Lösung. Mit Extras/Dienste/Projektcheck erhält man eine Liste der fehlenden Symbole UND deren erwartete Plazierung (zumindest die Seite). mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gv3009
Hallo, Zitat: Original erstellt von s.koni: Hallo gv3009, wir nutzen immer die von Strohli angeführte Lösung. Mit Extras/Dienste/Projektcheck erhält man eine Liste der fehlenden Symbole UND deren erwartete Plazierung (zumindest die Seite).mfg s.koni
Ich normalerweise auch, aber ich habe hier ein Projekt, wo obiges keine Fehlenden Sysmbole anzeigt und beim Archivieren werden zwei fehlende Symbole angezeigt. ICh habe dadraufhin das Projekt ASCII exportiert und nach diesen Symbolen gesucht. Eines war ein Aufruf in einem anderen Symbol, aber das zweite kann ich auch damit nicht finden. Und nun kommst Du ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gv3009
Hallo Kokosnuss, beim Archivieren wurden bei mir auch schon ein fehlendes Symbol angemahnt. Ich konnte das Symbol nicht in der Symboldatei finden. In den Benutzer/Projekteinstellungen unter Verbindungen ist bei mir ein Symbol eingetragen gewesen ("DRAHT")welches in der Symboldatei nicht vorhanden war. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gv3009
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gv3009
Hallo, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Kokosnuss, beim Archivieren wurden bei mir auch schon ein fehlendes Symbol angemahnt. Ich konnte das Symbol nicht in der Symboldatei finden. In den Benutzer/Projekteinstellungen unter Verbindungen ist bei mir ein Symbol eingetragen gewesen ("DRAHT")welches in der Symboldatei nicht vorhanden war.
Auch diese Stellen habe ich durchsucht. Ich habe das Projekt jetzt einfach als weitere Kopie bei Seite kopiert, und auf ELCAD 7.3.2 konvertiert. Wenn ich den "Projektcheck" laufen lassen, werden keine fehlenden Symbole angezeigt. Ebendso beim "Zeichnung testen" via Stapel. Bei der Archivierung werden aber 22 fehlende Symbole angezeigt. Wen ich dem Projekt jetzt ein paar Symboldateien vorwerfen würde, würde ich wieder auf 2 fehlende Symbole kommen. Aber auch die 22 müßten doch außer bei der Archivierung irgendwo mit Position zu finden sein - oder? Da das gesammte Projekt als ZIP 8 MB sind, kann ich nicht anhänngen. Wer selber mal schauen will: [URL=http://www.nord-com.net/kokosnuss/163_HO_Auto_WonJi.pro.zip][/URL] MfG Heiko P.S. Bitte nicht an fehlenden Artikelnummer, etc. stören - es geht nur um die Symbole :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gv3009
Berni W Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 08.02.2005
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gv3009
Hallo, die mögliche Ursache für fehlende Symbole beim Archivieren ist, das Vorbelegungen in Symbole eingetragen sind die es nicht gibt z.b. Code 4001/4011. Dieses kann umgangen werden, in dem man die Vorbelegungen im Bibliothekssymbol löscht. Es reicht nicht aus die Einträge im platzierten Symbol zu löschen, da beim Archivieren auch die Einträge im Bibliothekssymbol überprüft werden. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gv3009
Moin, Zitat: Original erstellt von Berni W: Hallo, Dieses kann umgangen werden, in dem man die Vorbelegungen im Bibliothekssymbol löscht. Gruß Bernd
Und woher weißt Du, welches Symbol Du nach diese "Leichen" durchsuchen musst? Oder arbeitest Du ohne Vorbelegungen und hast mittels ASII-Export/-Import alle Vorbelegungen aus Deinen Symbolen verbannt? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berni W Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gv3009
Hallo, ich ignoriere die Fehlermeldungen da die angezeigten Symbole auch in den Einstellungen eingetragen sind. Wirklich lokalisieren kann man nicht alle Symbole. Nur die, die als Vorbelegung in den Symbolen vorhanden sind. Diese Meldungen sind laut Aucotec Support so gewollt. Nur kann ich den wirklichen Sinn nicht ganz verstehen das als fehlend angezeigte Symbole die in irgendwelchen Vorbelegungen oder Eintellungen eingetragen sind beim Archivieren bemängelt werden. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gv3009
Hallo Heiko, beim Archivieren wird auch in den Optionen nach den Symbolen gesucht die eingestellt sind. Also Standardformblätter, Markierungssymbole usw. Weiters dürfte es sich bei dir um alternative Symbole in Anschlussplanformblättern handeln (TC...) und um die Revisonssymbole aus den Formblättern.
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
