  ELCAD
  Rasterkorrektur
Ändern? Aber sicher!
Autor(16237) Thema:  Rasterkorrektur (1352 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Trick oder ein Tool, mit dessen Hilfe man ein 'falsches' Raster in einer Zeichnung korrigieren bzw. anpassen kann?
Hintergrund:
Immer wieder kommt es vor, dass Anwender temporaer in ein falsches Raster (wir verwenden 2.5 mm) z.B. 0.5 wechseln und dann vergessen, dies wieder zu korrigieren. Alles was danach platziert bzw. verschoben wird, ist dann unbrauchbar und mit vertretbarem Aufwand auch nicht mehr korrigierbar, zumal die auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist.
Idee:
In der ASCII-Datei einer Zeichnung sind die Koordinatenangaben aller Elemente der Zeichnung vorhanden und manipulierbar. Hier könnte ein 'Richten' durch Runden auf das gewünschte Raster erfolgen.
Wenn sich hierdurch versetzt Elemente ergeben, so sind diese in der Zeichnung dann zumindest deutlich zu erkennen.
Wunsch:
Das Raster sollte, ebenso wie Grund-/Grob- und Feinraster ueber einen Code im Formblatt hinterlegbar sein!
TIF
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TIF:
Hintergrund:
Idee:
Wunsch:
Hallo TIF,
in solchen Fällen nehme ich das Kommando "Verschieben" und gebe "r" für Raster ein. Dort wähle ich das richtige Rastermaß, dann springt das Bauteil ins richtige Raster.
Es grüsst
Rolf K.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Und bei 200 Blättern....???
Eine Codenummer im Formblatt wäre optimal!
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Strohli:
Hallo Strohli,
bei 200 Blättern muß man gut aufpassen mit dem Raster!
erstellt am: 19. Okt. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es gibt so ein Tool, mit dem man das Raster ändern kann. Nennt sich "Elcad Tool-Box" und ist von der Firma Nohack.
Gruß Uli
