| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: farbig plotten mit windows drucker (1324 mal gelesen)
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wer mit dem windows drucker farbig plotten möchte muss in der aucotec.ini, in der section plotter, folgendes ergänzen: [Plotter] WithPenColor1000=1 PenColors1000=0,1,2,3,4,5 ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Danke für den Hinweis. Die Farben sind allerdings nicht so wie gewünscht zugeordnet. Bildschirm Ausdruck Strichstärke schwarz schwarz 0,35 gelb rot 0,25 rot grün 0,5 hellgrün dunkelblau 0,18 grün gelb 0,7 Kann man die Farbzuordnung beeinflussen? mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ja kannst du......geh in die konfiguration plotter, such dir nen gdi plotter, stell farbig auf 1, dann siehst du 6 stifte, wenn du dann auf die ...punkte klickst bekommst du eine tabelle.....als erstes siehst du schwarz. schwarz ist "0", dann musst du zählen. die nummer 7 gibt es nicht, es kommt gleich 8. um den gelben stift gelb zu bekommen müsste es so aussehen: PenColors1000=0,4,........ usw.
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Die Farben sind folgende : 0 = Schwarz 1 = Rot 2 = Grün 3 = Blau 4 = Gelb 5 = Magenta (violett) 6 = Cyan (blaugrün) 7 = Dunkelrot 8 = Dunkelgrün 9 = Dunkelblau 10 = Dunkelgelb 11 = Dunkelmagenta 12 = Dunkelcyan 13 = Grau 14 = Dunkelgrau Farbe 7 gibt es also doch ! ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 15. Mrz. 2023 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,wer mit dem windows drucker farbig plotten möchte muss in der aucotec.ini, in der section plotter, folgendes ergänzen: [b][Plotter] WithPenColor1000=1 PenColors1000=0,1,2,3,4,5 [/B]
Hallo ich möchte gerne, wenn ich auf ein Blatt mit rechten Maustaste gehe, dann auf speichern unter und dann auf PDF und PDF-Kompakt gehe. Damit er mir die Zeichnung in Farbe speichert damit ich das farbig ausdrucken kann. wo soll ich das Zitat denn kopieren? da wo ich ein Kreis gemacht habe? Welche Datei ist denn die richtige ? habe viele im linken Bereich. wie mache ich das genau ? Danke LG Julia
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2023 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Julia, bitte nicht in der aucotec.ini editieren. ohne anleitung geht das fast immer in die hose! geh im elcad auf "Extras", "Optionen", "Ausgabe", "Farbeinstellungen"......dann PDF wählen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2023 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Julia,bitte nicht in der aucotec.ini editieren. ohne anleitung geht das fast immer in die hose! geh im elcad auf "Extras", "Optionen", "Ausgabe", "Farbeinstellungen"......dann PDF wählen.
nach ein wenig Fummeln in Stuft 1 bis Stift 6 hat es geklappt. Vielen Dank!!! Gruß Julia
