Thema: Verdrahtung sortieren (2187 mal gelesen)
Bernie6666 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 83 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da ein Problem: Wir machen hier Verdrahtungslisten aus Elcad und möchten gerne die Reihenfolge der Verdrahtung festlegen. Im Anhang ein Beispiel. Die gelben Kreuze sind Drahtsymbole. Nun soll die Verdrahtung von K1 bis K6 in der numerischen Reigenfolge sein. Den ersten Punkt nach der Klemme kann ich ja noch angeben, aber weiter macht Elcad was es will. Habe schon den Code 44 für die Sortierreihenfolge (Klemmensymbol) im Drahtsymbol ausprobiert -> ohne Erfolg. Gibt es da was? Viele Grüße Bernd ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bernd, versuche mal folgendes, wenn Du die atomatische Nummerierung der Verdrahtungsliste benutzt: Extras | Optionen | Projekt | Automatik | Adernummerierung | Einstellungen Dort wählt Du den Typ Deiner Nummerierung und klickst dann auf Parameter | Sortierung Hier kannst Du nun einstellen, wie Deine Adern nummeriert werden sollen. (Siehe Bild) Gruß aus Fürth Uli |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 13. Okt. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernie6666
Hallo, ich nehme mal an Bernie, Ihr wollt dann die Drähte auch noch mit einer Maschine bedrucken, oder? Also brauchst Du ja die korrekte Quelle und Zielbezeichnung z.B. -X1:1 und -K1:13 oder sowas. Laut gedacht: Kann Elcad dann überhaupt die Anschlüsse korrekt zuordnen wenn Du als Zeichenweise die potentialgebundene nimmst anstelle der Zwangsverdrahtung (weisst schon, die mit den Hacken dran)??? Die Durchnummerierung alleine wird hier nicht das Problem sein, nur eben die Zuweisung von Quelle und Ziel an den Drähten da ja alle Schliesser oben am gleichen Potential hängen, nehme ich jetzt einfach mal an. Ich würde mal die Zwangsverdrahtungs-Zeichenweise probieren. Ist aber nur so eine Idee, wir haben das selber noch nicht gemacht. Das Ergebniss würde mich aber schon interessieren. Vielleicht brauchen wir es auch mal irgendwann :-) Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Bernd, Hier kannst Du nun einstellen, wie Deine Adern nummeriert werden sollen. (Siehe Bild)Gruß aus Fürth Uli
Hallo Uli, das geht aber doch nur Blattbezogen und nicht Gerätebezogen. Sieh Dir mal mein Beispiel an. ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Hallo,ich nehme mal an Bernie, Ihr wollt dann die Drähte auch noch mit einer Maschine bedrucken, oder? Also brauchst Du ja die korrekte Quelle und Zielbezeichnung z.B. -X1:1 und -K1:13 oder sowas.
Ja, zum Bedrucken. Zitat:
Das macht Elcad schon richtig. Zitat:
Zwangverdrahtung kommt NICHT in Frage. Will der Kunde nicht. Alles geht wunderbar: Gebe die Verdrahtungsliste in ASCII aus und lese die in Excel ein. Dann wird ein, zugegeben etwas aufweniges Makro zum Aufbereiten der Daten gestartet und fertig. Wie gesagt: Nur die Sortierung stimmt nicht und muss bis jetzt immer von Hand nachgearbeitet werden. ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei mal 2 Excellisten wie das Aussicht. Zum Schluß noch eine Elcad-Zeichnung wie es der Kunde wünscht. Die Verdrahtungsliste wird also auch noch in Elcad wieder eingelesen. Wie gesagt: Funktoniert alles tadellos bis auf die Sortierung. In der Datei Verdrahtung2 ist eine Spalte "Sortierung" zu sehen. Hier wird manuell die Sortiereihenfolge eingetragen. Dann auf Tabelle "Verdrahtung3" einsortiert. Es wäre eben eine unheimliche Zeiteinsparung, wenn die Sortierung schon von Elcad in der Zeichnung vorgegeben werden könnte. ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berni W Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 08.02.2005 Eplan P8 2.4 HF4 Professional Eplan P8 2.6 HF3 Professional Eplan 5.70 SP1 Professional Elcad 7.0.4 Elcad 7.6.0
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernie6666
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Berni W: Hallo,Du kannst der Verdrahtungsliste beim Exportieren über Protokolle 5 Sortierebenen vorgeben.
Das ist auch nicht das was ich suche - leider. Mal angenommen ich möchte von der Klemmleiste (im Schrank unten) zu Schütz K1-K20. Wobei K1-K10 in der obersten Reihe und K11-K20 eine Ebene darunter liegt. Um die Verdrahtungswege so kurz wie möglich zu halten, muss ich nun von der Klemme nach K11-K20 und dann nach K1-K10. Das geht über die Sortierebene auch nicht. Schwieriger wird die Sache dann in der Realität: Da gibt es dann K's, S's, F's usw. Die würden alle Alphanummerisch sortiert was mir garnix bringt. Ich muss zwingend eine NICHT alphanumerische Sortierung berücksichtigen. Die könnte ich nur im Stromlaufplan unterbringen. ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sagt mal: Macht hier überhaupt jemand die Verdrahtung mit Elcad? Nehmt ihr einfach das Ergebnis was Elcad liefert? Das ist ja wie Kraut&Rüben durcheinander. Da werden die Kabelkanäle schnell unnötig voll. Ganz zu schweigen vom Leitungsverbrauch. Laßt ihr das einfach so? ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
