Thema: Gerätenummerierung (1007 mal gelesen)
JPLRS Mitglied Regeltechniker
 Beiträge: 48 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Hab da mal ne Frage! Wenn ich meine BMK durchnummerieren will(z.B.: nach Art>Blattnummer>Laufnr.) dann faunktioniert das mit der laufenden Nummer nicht so richtig. Es werden dazwischen immer wieder Nummern ausgelassen oder er fängt nicht mit 1 an. Woran kann das liegen??? ------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Passieren tut immer was. Es wird auch Durchnummeriert nur eben nicht richtig! z.B: Wenn ich auf einer Seite 3 Relais habe, dann sollte er nach Art>Blatt>laufender Nummer durchnummereiern. Auf Seite 1 sollte das dann K11, K12, K13 sein. Die BMK lautet aber K14, K17, K19 oder so. Ich komm einfach nicht dahinter warum mein ELCAD so nummeriert. Bei manchen Seite stimmts dann nämlich wieder! ------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
hallo, mag es sein, das du die seiten auf denen es nicht funktioniert mehrfach hast? wenn in der sortierung die blattnummer enthalten ist und du hast das blatt mehrfach, führt das zur verwirrung - muss ja. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
hallo, das wird es sein, kopier doch diese seite mal in ein neues testprojekt und lass die numerierung mal darüber laufen.......dort wird es bestimmt funktionieren. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
hallo, du kannst doch die nummerierung selbst konfigurieren, unter "Extras", "Optionen". nimm die seite heraus und nimm dafür das, was du als anlage bezeichnest. mach ne kopie von dem projekt und schau mal.....ich weiss noch nicht genau was dabei rauskommen soll.......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Größtes Problem ist einfach, daß ich mehrere Anlagen in einem Plan hab und diese Anlagen in Order unterteilen muss! In diesen Ordnern soll die Seitenzahl immer mit 1 anfangen. Meine BMK muß ich nach Art,blatt und laufender Nummer beschriften. ------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 03. Okt. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab jetzt trotzdem noch ein paar Fragen: 1.) Ist es möglich einzelne Ordner durchzunummeriern? Also nicht gleich das ganze Projekt? 2.) Kann man irgendwie einzelne Gerätearten von der Nummerierung ausschließen? ------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
