Thema: Zuordnungsliste, Aufzucht und Hege (751 mal gelesen)
SELBO Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 02.03.2005 Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2 AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wollte meine erste ZuLi fabrizieren - leider ohne Erfolg. - Plan/SPS/EA's gezeichnet und ausgewertet - in den Listeneinstellungen Häkchen >7.3 etc. - Wechsel in Ein-/Ausgangskomponenten - rechte Maustaste NEU etc. - Liste ist angelegt, jedoch leer - unter EXTRAS Zuordungsliste aktualisieren - aktualisieren läuft ab - Liste bleibt leer????????? Wo fabriziere ich den Fehler? Danke im Voraus Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
SELBO Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ausgewertet hatte ich... Hab' zwischenzeitlich etwas experimentiert: In den E/A-Symbolen hatte ich keinen symbolischen Operanden angegeben, weil ich den eigentlich nicht benötige. Habe testweise einige eingetragen und neu ausgewertet; gleiches Verhalten wie ursprünglich. Habe dann den Schalter "Extras/Abgleichschlüssel/Absolut" auf "Symbolisch" gesetzt - kein Erfolg. Habe den Schlüssel zurück auf "Absolut" gesetzt - nach einigen Sekunden füllte sich die ZuLi plötzlich mit den gewünschten Einträgen ????? Ist dieses Verhalten bekannt? Jetzt die Erweiterungsfrage: Kann ich die Struktur der vorgegebenen Zuli ändern, um z.B. den symbolischen Operanden in den E/A-Symbolen gar nicht erst editieren zu müssen? Und nun die "Newbie"-Schlussfrage: Wie in aller Welt bekomme ich die Daten der Zuli in eine Zeichnung (z.B. Formblatt IO_A3L_Form) eingetragen? Vielen Dank Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 312 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 27. Sep. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Hallo SELBO, die ZULI kannst du in eine Zeichnung exportieren, wenn du in die Ansicht Ein-/Ausgangskomponenten wechselst und dann nach dem öffnen der Zuli auf Datei - exportieren - In Zeichnungen anklickst. Evtl. musst du noch Einstellungen in dem Ausgabeprotokoll eintragen und dann auf Ausführen klicken - Fertig. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Sep. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
hallo, die konfiguration der zl kannst du unter extras, dienste, sps systeme konfigurieren, verändern.....aber bei mir geht das auch ohne symbolischen operanden. ausgabe in zeichnung: siehe koni, nimm format intern ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) Elektrokonstrukteur | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
SELBO Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, @s.koni - vielen Dank - jetzt hab ichs kapiert @bodo - hab rum und num getestet - es geht nur, wenn der symb.Operand "irgendeinen" Eintrag hat und dann mit "absolut" togglen. Wenn ich mehr weis, gebe ich Antwort. Viele Grüße vom Bodensee Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
