  ELCAD
  Klemmenreihenfolge Klemmenplan
Autor Thema:   Klemmenreihenfolge Klemmenplan (489 mal gelesen)
SELBO
Sehen Sie sich das Profil von SELBO an!   Senden Sie eine Private Message an SELBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SELBO
Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2
AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
folgendes Problem:
1.
Klemmleiste -Xn, Klemmen 1 ... 20 + 1 PE-Klemme. Die PE-Klemme sollte natürlich am Anfang - vor Klemme -Xn.1 eingetragen werden; bei mir steht sie am Ende?
2.
Klemmleiste -Xn wird erweitert; neues Feldkabel erforderlich; dieses Kabel benötigt ebenfalls eine PE-Klemme; diese sollte jetzt "natürlich" zwischen Klemme -Xn.20 und -Xn.21 eingetragen werden.
Geht das? Wenn ja, wie?
Danke im Voraus
Herbert
Pelü
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Pelü an!   Senden Sie eine Private Message an Pelü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelü
ELCAD 7.2.1
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht dann über die Klemmensortiernummer Code 44.
Bei der Ersten PE-Klemme eine 1 eintragen die Klemmen 1-20 dann eine 2, die zweite PE-Klemme eine 3 und die Klemmen 21-... dann eine 4.
Und schon sollte die Reihenfolge dann passen.
Gruss Peter
Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d)
Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber....
SELBO
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
...und die Sonne geht auf...
Vielen Dank, das funktioniert!
Herbert
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
