| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Seitenzahlen verändern (2918 mal gelesen)
Rainercad Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 13.09.2005
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gleich nochmal eine Frage: Wie schaffe ich es, die Seitenzahlen zu "manipulieren"? Ich möchte nämlich zu einer älteren Zeichnung Ergänzungen einfügen, wobei die Seitenzahlen der alten Dokumente erhalten bleiben sollen, z.B. Blatt 1 + 3 + 4 alt (bleiben erhalten vom alten Zeichensatz) Blatt 2 + 5 wurden umfangreich geändert und gleich neu mit Elcad gezeichnet(hier sollen also die Blattnummern 2 bzw. 5 erscheinen sowie die Gesamtseitenzahl 5, die Seiten 1,3,4 gibt es im Elcad nicht geben) Wie muss ich hier vorgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
hallo, ich versteh die frage nicht..... wenn du auf die blattnummer gehst, dann rmt (rechte maus taste), dann gibt es dort lücken schaffen. einen ordner drüber, rmt.....duchnummerieren. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainercad Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt... Also: Ich hab z.B. die Seiten-Nrn. 4 und 5, die an einen bestehenden, externen und alten Zeichensatz angehängt werden sollen. Drucke ich diese Seiten aus, so erscheint dann Blatt 4 und Blatt 5. Insgesamt sind es dann aber nur "2 Bl." rechts unten, es sollte aber 5 angezeigt werden (obwohls die Seiten 1 - 3 nicht im Elcad gibt). Mit Lücken schaffen verschiebe ich ja nur die Seitenzahlen nach hinten, die Gesamtseitenzahl bleibt weiterhin bei 2!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
hallo, naja..wir tasten uns langsam näher....... unten rechts im formblatt steht die anzahl der blätter im ordner drüber. was heisst denn anhängen? du kannst seiten einfach verschieben.... oder lücken schaffen und dann verschieben........ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
Zitat: Original erstellt von Rainercad: hab mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt...Also: Ich hab z.B. die Seiten-Nrn. 4 und 5, die an einen bestehenden, externen und alten Zeichensatz angehängt werden sollen. Drucke ich diese Seiten aus, so erscheint dann Blatt 4 und Blatt 5. Insgesamt sind es dann aber nur "2 Bl." rechts unten, es sollte aber 5 angezeigt werden (obwohls die Seiten 1 - 3 nicht im Elcad gibt). Mit Lücken schaffen verschiebe ich ja nur die Seitenzahlen nach hinten, die Gesamtseitenzahl bleibt weiterhin bei 2!!!
Rainercad meint die Gesamtblattzahl (Codenr. 71) Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miSo Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 02.06.2005
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
mahlzeit! ich hab auch öfters mit diesem problem zu kämpfen... ich löse das immer so: ich geb im formblatt bei der max. blattanzahl die gewünscht zahl ein bei dir "5" danach plotte ich die zeichung das geht nur wenn du nur einen ausdruck brauchst (weil sobald du einen blattwechsel macht die normale max. blattanzahl wieder eingetragen ist) oder du machst dir in deinem ordner (ebene XY) so viele zeichungen wie du max. anzahl brauchst --> bei dir wären das 5 stück 3 lässt du leer und auf den blättern 2 und 5 gibst du deine zeichungen drauf das hat den vorteil dass du immer die richtige anzahl an max. blätter hast... mfg wolfgang
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
Hallo Rainercad, Du hast 3 Zeichnungen aus den alten Zeichnungen mit den Nummern 1,3 und 4 als Seitenzahlen sagen wir mal, als Papierform. Dazu sollen 2 und 5 aus dem neuen Elcad Projekt eingemogelt werden, stimmt? Na, warum legst Du im neuen Elcad Projekt nicht die Zeichnungen 1,3 und 4 als Blätter an und lässt die einfach leer? Dann stimmt die Gesamtblattzahl (5) immer, egal was Du dann im Projekt machtst. Die Leerblätter druckst Du einfach nicht mit aus und schon passt das. Sogar die vorherige und nachfolgende Blattzahl würde stimmen (wenn Du diese Codenummern mit im Formblatt darstellst) Oder verstehe ich da doch noch was falsch? Gruß Werkschutz
------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
hallo, die codenummer 71, max blätter kannst du in deinem formblatt 4 mal haben. du bekommst jeweils die menge, des im drüber liegenden ordners angezeigt, also in der 4ten 71er alle blätter im projekt. wenn du manuell eine zahl eingeben möchtest oder \z#, dann musst du eine freie codenummer nehmen. nicht !!! den code 71. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainercad Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das mit den leeren Blättern einfügen war auch meine ursprüngliche Idee, aber dann kann ich ja nicht mehr alles auf einmal ausdrucken ohne sinnlos Papier zu verschwenden. Dachte es geht irgendwie einfacher... Mit so Angaben wie "Codenummer 71" kann ich leider überhaupt nix anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
hallo, in code 71 steht die anzahl der blätter des ordners und zwar automatisch. wenn du also nur 2 blätter hast, wird da auch 2 drin stehn. wenn du willst das dort eine 5 erscheint, musst du den code 71 gegen zb. 400 tauschen und die 5 natürlich manuell eingeben. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
Zitat: Original erstellt von Rainercad: Danke für die Antworten. Das mit den leeren Blättern einfügen war auch meine ursprüngliche Idee, aber dann kann ich ja nicht mehr alles auf einmal ausdrucken ohne sinnlos Papier zu verschwenden. Dachte es geht irgendwie einfacher...Mit so Angaben wie "Codenummer 71" kann ich leider überhaupt nix anfangen.
Hallo Rainercad, warum willst Du den alles auf einmal drucken? Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainercad Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
Hallo, man kann zum Beispiel die entsprechenden Zeichnungen im Objektbaum markieren, damit man direkt sieht, welche Zeichnungen auszudrucken sind. Dann kann man alle anderen Zeichnungen ausblenden (rechtsklick auf Projektnamen) und dann ganz bequem nur die gewünschten Zeichnungen über rechstklick auf den Ordner mit den Zeichnungen ausdrucken. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
Zitat: Original erstellt von Rainercad: Ja warum denn nicht? Wenn ich mit der Bearbeitung aller Dokumente fertig bin, dann möchte ich sie doch aufs Papier bringen und zu meinen Unterlagen ablegen.
Ja gut, ist doch ganz einfach. Leg' Dir einen neuen Stapel an, in diesen ziehst Du nur eine 2 oder 3 Zeichnungen die Du drucken willst. Drucker aussuchen und ab geht die Post. Kein unnötiges Papier wird verschwendet. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbi64 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 08.02.2005 ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 18. Nov. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
Hallo, ich habe um dieses Problem zu beheben ein Formblatt mit einer neuen Zeile Code 51 ( Allgemeiner Text ) angelegt. Diese Zeile habe ich dann mit einem Projekttext ( \z ) belegt. Dann noch den Platzhalter für die Max.Blattzahl auf diese Zeile umeditieren und Du kannst dann über den Projekttext die Max.Blattzahl eingeben. Damit haben ich schon in der Vers. 5.* unsere Projekte am Ende die Max.Blattzahl editiert. Aber nur für ältere Projekte. Ansonsten bin ich ein Fan der automatischen Nummerierung. ------------------ Gruß, nobbi64 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
Zitat: Original erstellt von nobbi64: Hallo,ich habe um dieses Problem zu beheben ein Formblatt mit einer neuen Zeile Code 51 ( Allgemeiner Text ) angelegt. Diese Zeile habe ich dann mit einem Projekttext ( \z ) belegt. Dann noch den Platzhalter für die Max.Blattzahl auf diese Zeile umeditieren und Du kannst dann über den Projekttext die Max.Blattzahl eingeben. Damit haben ich schon in der Vers. 5.* unsere Projekte am Ende die Max.Blattzahl editiert. Aber nur für ältere Projekte. Ansonsten bin ich ein Fan der automatischen Nummerierung.
die Gesamtblattzahl über den Projekttext \z geht aber nur, wenn man nur einen Ordner für die Stromlaufpläne hat. Meine Idee ist, eine IF/THEN-Abfrage im Formblatt. Ich würde eine Zeile für eine manuelle Gesamtblattzahl wie zu uralten DOS-Zeiten mit z.B. Code 51 einfügen, wenn dort kein Eintrag ist, wird dann automatisch der Eintrag in der Zeile mit dem Code 71 (Gesamtblattzahl) genommen. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
Hallo Rolf K, könnte sein, das du Probleme bekommst, wenn du den Eintrag im Code 71 von Hand belegst. Vorschlag: Verwende lieber einen Platzhaltercode, z.B. 1003; Dann prüfst du ob ein Handeintrag der Seitenzahl vorhanden ist, wenn ja, schreibst du diese Zeile in den Platzhalter; Wenn kein Handeintrag, dann den Inhalt des Codes 71 in den Platzhalter; Den Platzhalter musst du dann natürlich sichtbar auf dem Formblatt darstellen. Ich mach es so bei vielen Symbolen, in denen Automatik und Hand funktionieren soll. mfg s.koni
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
Zitat: Original erstellt von s.koni: Hallo Rolf K,könnte sein, das du Probleme bekommst, wenn du den Eintrag im Code 71 von Hand belegst. Vorschlag: Verwende lieber einen Platzhaltercode, z.B. 1003; Dann prüfst du ob ein Handeintrag der Seitenzahl vorhanden ist, wenn ja, schreibst du diese Zeile in den Platzhalter; Wenn kein Handeintrag, dann den Inhalt des Codes 71 in den Platzhalter; Den Platzhalter musst du dann natürlich sichtbar auf dem Formblatt darstellen. Ich mach es so bei vielen Symbolen, in denen Automatik und Hand funktionieren soll. mfg s.koni
Hallo s.koni, genauso habe ich es auch gemeint und mich vielleicht ungeschickt ausgedrück. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leichty Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainercad
Ich würde einfach leere Blätter erstellen. Sozusagen ein Platzhalter. Diesen Fall habe ich meistens auch das ich in alten per Hand gezeichneten Zeichnungen korekturen einbringen muß. Ich mache mir in der Funktion so viele Blätter wie im Orginal und die Seiten bei denen sich was geändert hat, zeichne ich mit dem CAD und lege diese Seiten den Plan bei. Ich würde nicht im Symbolbau was ändern, der nächste vergisst die Änderung wieder und dann steht ein Schmarn in dem Symbol. Aus eigener Erfahrung weiß ich das! Vielleicht wäre das eine Läsung?!? MfG Leichty [Diese Nachricht wurde von Leichty am 22. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
