| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Stückliste (2529 mal gelesen)
claudia820 Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 13.07.2004 EPLAN 5.50 EPLAN 5.70 EPLAN P8 ELCAD 7.3 AutoCAD 2004 AutoCAD 2011
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1. bin neu in diesem Forum 2. habe im März einen ELCAD-Kurs absolviert und seit dem leider nicht mehr gebraucht, dshalb steh ich ein bisserl am Schlauch 3. Mein Problem: Ich habe eine Datei eingestellt. ist ein pdf. So hätte der Kunde gerne, dass die Loop-Pläne ausschauen sollen. Ist es überhaupt möglich eine Stückliste auf der selben Seite wie den Stromlaufplan auszugeben? Laut Kunden wurden die alten Pläne mit ELCAD gezeichnet und so hätte er sie auch jetzt gern wieder. BITTE BITTE HILFE!!! 4. Ich zeichne normalerweise auf EPLAN deshalb fällt mir der Umstieg relativ schwer. Ist es euch auch so ergangen? Oder habt ihr gleich mit ELCAD angefangen? MfG Claudia ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
hallo, du kannst keine stüli auf einem stromlaufplan ausgeben - aber du kannst auf einer ausgegebenen stüli zeichnen. dazu muss das formblatt aber angepasst werden. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia820 Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
hallo, du kannst die stüli aus einem anderen projekt importieren....zb. oder du zeichnest den stromlaufplan auf einem anderen blatt und kopierst es dann zusammen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Nun lassen wir es so...
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
claudia820 Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich doch gesagt, dass der Plan in EPLAN nachgezeichnet wurde!! Sorry, wollte nicht unhöflich werden! Aber die Typicals haben wir vom Kunden nur in gedruckter Form bekommen und die haben auch so ausgesehen. Jetzt würde mich interessieren wie das gemacht wird, oder kann mir wer verraten mit welchem Programm das funktioniert?? DANKE NOCHMAL ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Naja, im Grunde würde das doch schon gehen. Man müsste halt an den Symbolen die Stammdaten sichtbar machen. Die Texte sozusagen platzieren. Diese kannst Du dann in solche Felder, wie es die sog. Stückliste im PDF zeigt, hinverschieben wie es halt passt. Auf jeden Fall musst Du da manuell eingreifen. Übrigens, wenn ich den Plan richtig lese stimmt da eh was nicht. Schau' mal die Daten von dem Finder Relais an. Im Plan rechts heisst das Ding -QK31, links in der Liste nennen die das -QK01. Also ich schliesse daraus, das das einfach als Text eingetragen wurde. Egal ob jetzt Elcad, Eplan oder wie die Programme alle heissen mögen, DAS können die alle :-) Gruß Werkschutz
------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, das sieht ein bißchen aus wie die Loops im AucoPlan. Generell würde ich auf eine geplottete Liste keinen Stromlaufplan machen. Die Liste kann dann ja nicht mehr ohne weiteres neu exportiert werden. Dann lieber doch per Text eingeben. Da ist man auf der sicheren Seite und man wird als Elcad-Neuling nicht vor solch -fast unlösbaren- Aufgaben gestellt. Gruß Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 16. Sep. 2005 editiert.] |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2930 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 P8 2.7 HF10 alle Prof. Viele Tools und Scripte
erstellt am: 17. Sep. 2005 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Hallo, deine Vorgaben wurden eindeutig mit EPLAN gezeichnet. Das was da gemacht geht eigentlich nicht, nur mit viel Handarbeit. Bin zwar kein ELCAD´ler (ich geh wieder gleich Uli ins EPLAN-Forum) aber das wird in ELCAD nicht automatisch gehen. Ist egal was für ein Prog du nimmst, keines wird das so einfach können. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
claudia820 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
