  ELCAD
  Editieren mit Transfer ?
Autor Thema:   Editieren mit Transfer ? (968 mal gelesen)
Bernie6666
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernie6666 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernie6666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernie6666
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Aktionen "Editieren mit Transfer" und "Editieren mit Transfer/Increment" auch als Befehle zum eintippen?
Wäre echt gut:
Man könnte dann diese Befehle mit z.B. Symbolnamen verbinden.
z.B. EFT(n=bx1a*)
Also alle Klemmen deren Symbolname mit bx1a Anfangen sollen Transferiert werden.
Bernie
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 14. Sep. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
In der Online-Hilfe in der Kommando-Übersicht ist nichts zu finden.
Du musst ja erstmal Symbole sammeln, bzw. mehrere mit dem Mausrähmchen
fangen bevor das "...mit Transfer oder ...mit Transfer/Inkrement"
überhaupt anwählbar wird.
Ich glaube fast, bis Du Deinen Text (nur ein Beispiel, ich weiß)
eingetippt hast, hast Du die paar Symbole auch alle gesammelt, falls
sie mit dem Maus-Rechteck nicht gut zu packen sind weil vielleicht
im Blatt viele andere Symbole dazwischenliegen.
Ich glaube, es geht nicht.
Hey Bodo, mir ist da übrigens was aufgefallen in der 7.3.0!!!
Wenn man mehreren Symbolen mit Editieren/Transfer einen Artikel aus
der Daba zugeweisen hat, ist es oft nicht mehr möglich, diesen,
mit Transfer editierten Symbolen, per Drag and Drop später einen
anderen Artikel zuzuweisen. Es kommt dann immer "Technische Daten
nicht gleich". Er überschreibt dann gewisse Felder nicht.
--> die Daten im Symbol sind dann richtig falsch!
Abhilfe bringt da nur, Symbol editieren und alle bisherigen
Daten rauslöschen. Dann kann man das Symbol wieder per Drag and Drop
füllen und die Daten stimmen!
War dieses Verhalten so gewollt bzw. kriegt man das mit Einstellungen
der Arbeitsweise hin?
Werkschutz
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
erstellt am: 14. Sep. 2005 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
hast Du den Haken bei "Auto-Stammdaten" und "Stammdaten haben Vorrang" drin? Ich glaube mich dunkel erinnern zu können, dass es dann funktionierte.
Gruß Uli
Bernie6666
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werkschutz,
Original erstellt von Werkschutz:
Hallo Bernie,
Deswegen auch EFT (Editieren Fenster mit Transfer/Increment).
Da kann ich doch bequem ein Fenster über das ganze Blatt ziehen
wenn ich die zu transferierenden Objekte beim (Symbol-)Namen
nennen kann (n=bx*).
eingetippt hast,
Du weißt nicht wie schnell ich tüppfeln kann.
Naja - Wenn es sich dabei um 30-50 Klemmen handelt...........
Das glaube ich auch.
Wäre doch was für eine neue Version!
Hey Bodo,
Bernie
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernie,
na, dann verstehe ich Dein Anliegen eigentlich noch weniger!
Wenn Du dann schon "mit der Maus den Rahmen" aufziehen willst bei
einem vorher eingetippten "EFT" (ich nenn's jetzt auch mal so),
dann kannst Du doch gleich, so wie jetzt schon möglich, das Rähmchen
mit der gedrückten RMT aufziehen und dann "Editiere mit Transfer"
aus dem aufpoppenden Menü auswählen ?!?
Hey, tippen kann ich auch recht schnell
Werkschutz
Bernie6666
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werkschutz,
2 Gründe:
1. mache ich im Moment viel mit einem "Makrorecorder".
  D.h.: Ich kann Tastenbefehle per F-Tasten aufrufen.
2. Ich habe auf einem Blatt 30 Klemmen mit Namen "BX4*"
  und 20 Klemmen mit Namen "BX3*". Alle sind kreuz und quer
  auf dem Blatt versträut. Jetzt will ich nur die Klemmen
  mit Namen BX4* mit Transfer/Increment hochzählen.
  Das geht eben mit der RMT nicht.
Bernie
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar! Überzeugt
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 7.7.0 SP1
e3.2016
Notepad
Windows Win 7 64bit
zuhause:
Paintshop Pro X2
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Sep. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernie6666:
Hallo Werkschutz,
2 Gründe:
Hallo Bernie,
diese Klemmen kann man doch vom System beim Auswerten hochzählen lassen. In den projektbezogenen Einstellung muss vorher bei "Automatik/Leisten,Klemmen,Stecker" im Menü Klemmenautomatik ein Haken bei "Klemmennummer automatisch" gesetzt werden.
Es grüsst
Rolf K.
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Neue Technologien. Vielfältige Projektfelder. In den unterschiedlichsten Branchen. Das alles finden Sie spannend? Das alles finden Sie bei uns. Denn FERCHAU steht für die ganze Welt des Engineerings - mit mehr als 8.260 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten. Neben namhaften Kunden und anspruchsvollen Projekten bieten wir Ihnen als innovatives Traditionsunternehmen die Chance, Ihren Karriereweg durch Engagement und mit guten Ideen selbst zu bestimmen....
Bernie6666
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Sep. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
es geht ja primär nicht ums hochzählen.
Editieren mit Transfer eröffnet ja noch viele andere Möglichkeiten.
Bernie
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
