Thema: Symbolbibliotheken (865 mal gelesen)
Rainercad Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 13.09.2005
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte gleich nochmal ein Frage: Ich bearbeite mehrere Projekte. Nur bei einem Projekt ist es so, dass ganz andere (bzw. weniger) Symbole zur Verfügung stehen. Auch meine selbstgebauten Schaltzeichen sind nicht vorhanden. Woran kann das liegen? Ich greife doch auf dieselbe Symbolbibliothek zu (denke ich zumindest). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainercad
hallo, eben nicht......schau in der konfiguration nach. zeichnung schliessen, extras, optionen, benutzer/projekt, stammdaten, symbole. wenn du mit mehreren bibliotheken arbeitest, solltest du auch die reihenfolge beachten. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainercad Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainercad
Hallo, kann es sein das du mit archivierten Projekten arbeitest, dann steht natürlich immer der gleiche Pfad ($propath$project) und die gleiche Datei drin, du benutzt aber trotzdem verschiedene Symboldateien. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernie6666 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 83 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainercad
Zitat: Original erstellt von Rainercad: Genau. Da steht jedesmal derselbe Pfad und diesselbe Datei drinnen!benutzer/projekt
Hast Du jetzt bei Benutzer oder Projekt nachgesehen? Nehme mal alle Bibliotheken aus dem "Benutzer" raus und stelle die Bibliotheken nur im "Projekt" ein. Und das ganze mit absoluten Pfad! NICHT mit "$propath" oder "$project". ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainercad
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainercad
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,wo steht das drin? die projekteinstelungen haben vorrang, müssen aber aktiviert werden (im kasten muss der haken gesetzt sein).
Ich schrieb ja: Er soll die Bibliotheken in den Projekteinstellungen einstellen und die Benutzer ganz rausnehmen! Vieleicht hat er bei den Benutzereinstellungen die gleichen, aber in den Projekteinstellungen unterschiedliche. ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainercad Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstützen Sie uns: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainercad
