| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Klemmenauswertung (1056 mal gelesen)
JPLRS Mitglied Regeltechniker
Beiträge: 48 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Brauch wiedermal eure Hilfe! Beim Auswerten der Klemmen hab ich anscheinend irgendwas verstellt. Nun werden meine Klemmen zuerst nach Anlage und dann nach Ort geordnet. Also B001 X1: hat die klemmennummer 1 B011 X1 fängt die Klemmennummer wieder mit 1 an. Ich möchte meine Klemmen aber nur nach Ort sortiern und so durchnummerieren! Was hab ich denn schon wieder falsch gemacht? Hoffe ihr könnt mir helfen!!!!!!!!!! ------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, haben sie: Betriebsmittel Leiste Klemmennummer Kommentar Glaub aber nicht, das es damit zu tun hat. Das hat ja alles schon geklappt, dann hab ich angefangen herumzuspielen und naja, das wars dann. ------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
hallo, geh in den symbolbau, ruf eine deiner benutzten klemmen auf (bitte eine die den fehler verursacht), schau in die dialogmaske bei code 1014 und dann sag mir was in der 3. spalte (vorbelegung) steht...... bitteeeeeeee.... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauchst ja nicht gleich weinen*g* Also, da steht 1,2,3,4 was ja eingetlich auf die Dialog Nummer 1,2,3,4 hinweist, oder? Und da steht Betriebsmittel, Leiste, Klemmennummer, Kommentar. Deshalb meine Antwort vorher! Trotzdem glaub ich immer noch nicht, daß es damit zu tun hat!! Hat ja wie gesagt mit den selben Symbolen schon geklappt, er ordnet sie nur falsch. Eben nach Anlage und Ort anstatt nur nach Ort. ------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
hallo, glauben heisst nicht wissen. 1,2,3,4 sind die codenummern 1,2,3,4 nicht die laufenden nummern. unsere standardklemmen haben die vorbelegung 3,4 (ort, bmk) und dann klappt das auch mit dem nachbarn ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
hallo, achso.......jetzt aber keinen personenkult hier......... achja.......und wie war das noch mit dem glauben??? (es ist 15:30, ich glaube es gibt bald was zu trinken ) ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren -->
