Thema: Elcad 5.x und Acrobat Distiller 6.x (864 mal gelesen)
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, unsere IT hat in der Firma vom Distiller v5.x auf v6.x umgestellt. Seitdem kann niemand mehr mit dem 5er Elcad PDF's erstellen. Gibt es da vielleicht einen Trick, oder muss ich noch etwas einstellen? Danke schon mal Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, eigentlich fragt mich der Distiller vor dem Erstellen des Dokuments nach dem Speicherort und dem Dateinamen. (Bild 1) Diese Abfrage kommt nicht mehr. Der Balken im 5er Elcad läuft aber noch durch. (Bild 2) Passieren tut aber gar nichts. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Aug. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uli, bekannt ist mir davon nichts.......du nimmst den distiller doch nur als druckertreiber.......oder? passiert das nur auf einem computer?.....schonmal einen anderen ausprobiert? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mein Kollege berichtete mit gerade, dass es bei ihm nun funktioniert. Unsere IT hatte nichts verändert. Bei mir geht es auch weiterhin nicht, selbst nach dem Tausch der aucotec.ini. Kann aber gerade nicht weiter basteln, da ich morgen einen Liefertermin habe. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 312 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UKanz, hast du schon die Einstellungen im Destiller gecheckt? Vergeleich die Einstellungen deines Kollegen doch mal mit deinen. Denke das das Problem NICHT bei ELCAD liegt, sondern beim Acrobat Distiller. Öffnen den AcrobatDistiller und ruf dann unter Datei - Grundeinstellungen auf. Dort kannst du dann angeben, ob eine Eingabeaufforderung usw. angezeigt werden sollen. Unter Voreinstellungen - Adobe ..... bearbeiten kannst du auch die Auflösung noch anpassen. Dazu am besten etwas ausprobieren, um die beste Einstellung zu finden. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, unsere Einstellungen sind gleich, da ich die ini meines Kollegen bei mir eingefügt habe. Die Einstellungen habe ich extra noch mal geprüft. An den Distiller-Einstellungen kann es nicht liegen, denn mit Elcad 7.x funktioniert es.
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Uli, dann soll es dein kollege ausgeben............
Vorschlag abgelehnt.... Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja...... dann musst du suchen........es muss zwischen deiner installation und der deines kollegen einen unterschied geben......... vielleicht anderes windows? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy UKanz, da fällt mir noch was ein. Im ELCAD 7 werden die Spoolpfade anderst gespeichert wie in ELCAD 5. Bei ELCAD 5 wird die, weis auch nicht ganz genau ob das so heißt, Anschlussadressen mit angegeben. Beispiel: ELCAD5 WinName0=\\R01P28B\Q0NET011,Ne10: ELCAD7 WinName0=\\R01P28B\Q0NET011 Ändert sich etwas an dem Druckserver, ändert sich auch diese Ne Nummer. Dann müssen wir immer im ELCAD5 mit der rechten Maustaste den "neuen" Druckeranschluss aufrufen, sonst kommt nichts raus. Diese Anschlusskennung ist auch bei meinen Kollegen unterschiedlich - warum auch immer. Also versuch den Drucker nochmal im ELCAD5 neu einzulesen. Dazu unter Einstellungen - Ausgabe - Plotter den Drucker ändern und dann bei Systemdrucker mit der Rechten Maustaste den Drucker auswählen. Bei uns ändert sich dann die Ne Nummer und der Ausdruck kommt raus. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, na wenn, dann soll hier schon alles 100%ig funktionieren. Wir benutzen auch das gleiche Win2k. Auch den Drucker habe ich im Elcad 5.x neu eingefügt, damit "Ne"-Adresse korrekt ist. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich selbst muss ja gar nicht drucken. Meine Kollegen haben mir nur am Freitag Tür und Tor eingerannt, da plötzlich niemand mehr drucken konnte. Bei einem Kollegen geht es seit heute ja wieder, aus welchen Gründen auch immer. Suchen werde ich die Macke dann mal, wenn ich nicht bis zum Hals in Arbeit stecke. Gruß Uli |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, hast Du schon mal versucht, in Deinen Elcad-Druckereinstellungen den neuen Destiller neu anzuwählen? Oder vielleicht mal den Stapel für's Drucken neu anlegen? Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen Sie: als ambitionierten Kollegen, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, na klar. Habe ich alles gemacht, bevor ich das erste mal versucht habe zu drucken. Gruß Uli |
