| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Suchbaum in Stammdatenbank?? (787 mal gelesen)
JPLRS Mitglied Regeltechniker
Beiträge: 48 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI! Hab ziemliche Schwierigkeiten beim Anlegen meiner Geräte Stammdatenbank. Hab mir jetzt die Mühe gemacht und alle von uns verwendeten Artikel zusammengesucht. Hab dazu aus einem Musterprojekt die Stammdatenbank in ein *.xls exportiert, diese dann mit unseren Artikeln vervollständigt und dann in meinem neuen Projekt importiert. Bis hier wars ja kein Problem, doch dann mußte ich die verwendete Struktur manuell eingeben(war bei Kabel Stammdatenbank nicht der fall). Kann man das irgendwie umgehen? Will ich jetzt mein Gerät editieren und das Material auswählen kommt folgendes Fenster: Die Funktion kann nicht ausgeführt werden. Es ist kein Suchbaum in der Stammdatenbank definiert. Wo muß ich den Suchbaum definieren??? Kann man das ganze nicht irgendwie einfacher angehn??? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. ------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
hallo, ja klar.......leg ne datenbank an, wähle bei struktur "letzte" oder geh auf struktur "kopieren" und nimm dann eine struktur von einer anderen datenbank. bei "letzte" oder bei "kopieren" wird dann auch der "s-key" (suchbaum) kopiert. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
Stammdaten müssen nicht in jedem Projekt vorhanden sein, sondern man hat im Allgemeinen ein Stammdatenprojekt. Die Struktur beim Anlegen kann man kopieren aus einer vorhandenen Datenbank. Der S-Key kann auch nachträglich unter Extras/Struktur/Erweitern definiert werden.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
hallo, wenn du die datenbank schon erstellt hast, dann geh auf "Extras", "Struktur", "Erweitern" und gib dort deinen s-key ein. z.b. "art", "herstller", "typ"............oder wie du magst. nach diesem suchschlüssel werden dir die daten dann im stromlaufplan angeboten........ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hat so weit geklappt! Hab da jetzt raus gehört, man muß nicht bei jedem Projekt die Datebank mitführen muß, oder? Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen: Wie und vor allem wo speichert ELCAD die Stammdatenbank ab, damit ich sie dann in jedes beliebige Projekt kopieren kann. EXTRAS > Struktur > Letzte oder kopieren???? Hab ich nicht gefunden(nur Erweitern, Anpassen usw.) ------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
hallo, eine datenbank ist erstmal ein ganz normales projekt, in diesem projekt gehst du auf "ansicht", "stammdaten"........"geräte"......rechte maus taste........und neu................. diese stammdatenbank wählst du in jedem arbeitsprojekt unter "extras", "optionen", "stammdaten", "geräte".......... struktur "letzte" oder "kopieren" bekommst du nur beim anlegen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
