| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Stapelfunktion Betriebsmittelplan (921 mal gelesen)
9klaus9 Mitglied CAE-Planung
Beiträge: 7 Registriert: 22.07.2005 Windows VISTA ELCAD 7.4.0 SP3
erstellt am: 27. Jul. 2005 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich bin normalerweise Ruplan User und versuche mich gerade mit ELCAD. Mein Problem: Ich möchte einen Betriebsmittelplan erstellen und komme nicht dahinter wie dies genau ablaufen soll. Im ELCAD ist die BTM-Darstellung das Hauptsymbol(5) und die Kontakte / Spulen sind alles Nebendarstellungen(6) -> Verweisbildung. Beim Stapel Betriebsmittelplan erzeugt er mir aber keine Verweisstreifen wenn ich den Artikel im STLP zugewiesen habe. Ich vermute , das liegt daran, dass er Nebendarstellungen bei der Stückl./BTM-Planerst. etc nicht berücksichtigt. Ich hab den Artikel auch schon einem Hauptsymbol zugewiesen und siehe da ELCAD hat den Betriebsmittelplan erstellt - die Verweisbildung ist dann aber falsch (2 Hauptsymbole). Muss man im ELCAD die Geräte auch extra anlegen (ähnlich dem C-Blatt beim Ruplan-EVU Modul) oder vergesse ich etwas zu berücksichtigen. Danke schon mal vorab. Gruß Klaus ------------------ klaus9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9klaus9
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, stapel anlegen ist kein problem, erzeugen auch nicht wenn z.B. die Spule Typ 5 ist. Bei Typ 6 setzt er keine Symbole - nur das BTM-Formbl.. Wo wird normalerweise der Artikel eingetragen, den er für den Stapel benötigt? ------------------ klaus9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9klaus9
hallo, der betriebsmittelplan ist eine grafische stückliste. in die stüli kommen symbole vom typ 5, nicht 6 (tochter). das symbol für den btmp kommt über code 2180 aus der daba. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9klaus9
Genau wie beim Anschlussplan werden über eine bestimmte Codenummer im Hauptsymbol die Symbolnamen für den Betriebsmittelplan eingetragen. Ist dies nicht der Fall, so funktioniert auch der BM-Plan nicht. In der Bibliothek Alternate_73 sind Beispielsymbole für den Betriebsmittelplan enthalten (RS_....) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann ich parallel zur V. 7.2.1 auch die 7.3 installiert haben. Ein Kunde verlangt 7.2.1, deshalb hab ich 7.3 noch nicht inst.. keine leichte geburt der btmp. könntet ihr mir nur beschreiben wo der artikel eingetragen wird, der dann das symbol (Code 2180) enthält? in welches symbol / oder Liste? Die Geräte db mit eingetr. btmpsymbolnamen hab ich ja schon erstellt. ------------------ klaus9
[Diese Nachricht wurde von 9klaus9 am 27. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9klaus9
hallo, ja du kannst elcad versionen prallel installieren. der code 2180 ist in der datenbank und da steht dann pro artikelnummer ein btmp symbol. schau doch mal in unsere datenbank...........da kannst du es sehen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9klaus9
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9klaus9
