Thema: Ausgeben bestimmter Zeichnungen im Stapel (744 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forummitglieder, nach langer Zeit habe ich mal die Stapelfunktion "Ausgeben bestimmter Zeichnungen" verwenden wollen. Habe die Zeichnungen gewählt, den Drucker bestimmt, dann ist die Meldung "Die Auswahlliste existiert noch nicht. Soll die Auswahlliste jetzt angelegt werden?" Danach erscheinen die beiden Fehlermeldungen rechts und der Vorgang wird abgebrochen. Der Eintrag in der aucotec.ini lautet: [MenuBatch] AddItemOutputPlot=&BMK CodeNo=4 TitleMask=BMK FieldName=Betriebsmittelkennz. CreateList=1 TitleBatchWindow=BMK [$param] Was läuft hier falsch? Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
hallo Rolf, ich habe es so in meiner ini: [MenuBatch] AddItemOutputPlot=nur bestimmte &BMK´s CodeNo=4 TitleMask=Geben Sie bitte das BMK ein FieldName=BMK CreateList=1 ListName1= ListName2= ListName3= TitleBatchWindow=Stapel plotten [$param] und das funktioniert. welche elcad version setzt du ein? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich habe ELCAD 7.3.0 SP2 im Einsatz (siehe auch links neben meinem Beitrag). Dieser Eintrag hat vor vielen Versionen funktioniert. Vielen Dank für die Information, ich werde das mal überprüfen. Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 23. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[Berichtigung] Hallo Bodo, ich habe ELCAD 7.3.0 SP2 im Einsatz (siehe auch links neben meinem Beitrag ).Dieser Eintrag hat vor vielen Versionen funktioniert.Vielen Dank für die Information, ich werde das mal überprüfen. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d) | Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
