| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: PDF-Dateien ? (2012 mal gelesen)
SIKO Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn ich meine PDF's mit dem PDF-Kompakt mache, sind die teilweise um bis zu 50% kleiner, als wenn ich den Distiller benutze. Bei großen Projekten empfiehlt sich also, das PDF-Kompakt zu benutzen. Vielleicht kannst Du ja die Auflösung etwas herunterdrehen, dann werden die PDF's auch kleiner. Ob und wie das beim PDF-Kompakt geht, weiß ich nicht. Beim Distiller geht es, siehe Bild. Gruß Uli |
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Ich kenne das. Wenn der Kunde anruft und sein Projekt "heute" noch unbedingt haben will, kann nicht erst eine CD in den Umschlag stecken und das Ding losschicken. Habe auch oft PDF's mit über 50MB. Die große Firme mit den grünen Buchstaben erlaubt aber z.B. nur eine max. Dateigröße von 10MB (in Österreich 15MB). Benutze dann einfach WinRAR, WinZIP oder den PowerArchiver und splitte die Datei in 10MB große Teile. Der Kunde bekommt dann zwar 5 Mails oder mehr, aber er kann sich dort das Dokument wieder zusammensetzten. Funktioniert prima. |
SIKO Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, genau das ist das Problem. Größere Projekte kann man mit pdf fast nicht verschicken. Andere CAE-Programme können viel besser damit umgehen. Vergleichbare Projekte sind ein Bruchteil in der Grösse. Gruß SIKO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von SIKO: Hallo Uli, Größere Projekte kann man mit pdf fast nicht verschicken. Gruß SIKO
Hallo Siko,
also ich habe keine Probleme damit, meinem Kunden 5 Mails zu schicken. Mein Firmen-Mail-Account kann Dateien mit bis zu 200MB verarbeiten. In Zeiten der EDV und des Internet's sollte der Konzern mit den grünen Buchstaben und auch andere Firmen mal überlegen, ob eine Begrenzung auf 10MB noch zeitgemäß ist. Willkommen zurück in der EDV-Steinzeit! Gruß Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 13. Jul. 2005 editiert.] |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
Hallo, ich bin neu hier und habe gerade den Artikel gelesen. Also ich drucke PDF's über den Distiller, aber nicht über GDI sondern über POSTSCR. Mit entsprechender INIT-Sequenz wird die Datei über die Hälfte kleiner! Gruß Rob
SIKO Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von SIKO: mein Kunde möchte aber das strukuierte Pdf über die ELCAD-Schnittstelle, dort kann man nicht viel ändern.
Schaue mal oben nach. ;) Zitat: Original erstellt von UKanz: ... Benutze dann einfach WinRAR, WinZIP oder den PowerArchiver und splitte die Datei in 10MB große Teile.Der Kunde bekommt dann zwar 5 Mails oder mehr, aber er kann sich dort das Dokument wieder zusammensetzten. Funktioniert prima...
Uli |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
maxher Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 28. Sep. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Sep. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
hallo Maxher, wir haben verschiedene wege und routinen ein pdf file zu erzeugen, bei manchen werden die files komprimiert bei anderen nicht. ab version 7.3.1 wird bei allen komprimiert. diese grossen unterschiede bei dir sind aber schon seltsam, schick mir doch mal die 2 000255.pdf dateien (also gross und klein), der entwickler würde sie gern mal sehn. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
Hallo, nach jetzt 7 Jahren muss ich das Thema nochmal aufgreifen. In unseren Schaltplänen breiten sich zunehmend Bilddateien aus, die in Zeichnungen als TIF-Dateien über ein Unterverzeichnis im Projekt referenziert werden. Bei der Erstellung von navigierbaren PDF-Dateien stürzt nun der Rechner ab. Bei der Ursachenforschung bin ich auf Temp-Verzeichnisse unterhalb des ELCAD-Arbeitsverzeichnisses gestossen, in dem PDF-Datein (gleichnamig wie die Zeichnungsdateien) mit bis zu !!! 450MB !!! liegen. Offenbar gibt es da Grenzen in der Verarbeitung, die die PDF-Erstellung zum Absturz bringt. Die TIF-Dateien (komprimiertes TIF) sind maximal 4MB gross! Was kann ich tun, damit das PDF korrekt erstellt wird und zudem als Gesamtdatei in einer handhabbaren Grösse bleibt? ??? aus Würzburg ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
erstellt am: 06. Dez. 2012 18:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, Pelle hat mich vor einiger Zeit auf einen anderen Effekt hingewiesen, der bei mir aufgetreten ist: Ich hatte ein Kundenlogo eingebunden, dass ca 300kB hatte und habe es Symbolbau auf 8% der ursprünglichen Größe geschrumpft. Das Ergebnis war, dass im PDF auf jeder Seite dieses 300kB-Bild eingebunden wurde, und die Größe des PDF damit regelrecht explodiert ist. Das Bild habe ich dann mit einem Grafikprogramm auf 8% geschrumpft, und habe im Symbolbau dann 100% angegeben. Dann war die PDF-Größe wieder okay. Ich hatte aber auch einen komischen Effekt: Auf dem Deckblatt habe ich ein 300kB-JPG unserer Anlage eingebunden, damit wurde das PDF um 4MB größer. Seitdem binde ich keine Bilder mehr im Projekt ein. ------------------ Viele Grüße Uli |
