| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: ELCAD + INTRANET (472 mal gelesen)
mrezzonico Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 04. Jul. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Als Web-Server habe ich apache. Ich möchte elcad als helper configurieren. Dies ist kein Problem. Das Problem ist: wir kann ich elcad starten damit ein verdefinierte Projekt (z.B. "Projekt1") geöffnet wird ? z.B: elcad.run -??? Projekt1 Grüsse. Michelangelo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Jul. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrezzonico
hallo, du kannst direkt eine seite anspringen, also auch ein projekt öffnen. am ende des elcad aufrufs "-pro "pfad""projektname"zeichnungsebenen mit | getrennt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrezzonico
Hallo Zitat: Original erstellt von Bodo_M: du kannst direkt eine seite anspringen, also auch ein projekt öffnen. am ende des elcad aufrufs "-pro "pfad""projektname"zeichnungsebenen mit| getrennt.
Tststs ... und wo steht dass?! ... in der Hilfe konnte ich nix finden!?! Dabei stellt sich mir aber auch gleich noch ein Frage: Was ist wenn ELCAD schon läuft und man es nocheinmal startet mit "-pro <projekt>" und wie sollte die Eingabe 'genau' lauten, stimmt es z.B. so: ... -pro c:\data\demp_73.pro|xxx|xxx|1 ...!?!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrezzonico
hallo Erwin, tsssss......2mal aus demselben verzeichnins starten geht eh nich....... fast.........ohne ".pro". ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. steht im handbuch für systemverwalter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrezzonico
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: 2mal aus demselben verzeichnins starten geht eh nich....... fast.........ohne ".pro".
Stimmt ... da kommt 'ne Fehlermeldung ... ist aber auch nicht ganz sauber, vorallem wenn es die Möglichkeit gibt mit '-pro' ein Projekt zu übergeben!!! Dass sollte - IMHO - eigentlich das Programm 'abfangen' und nachfragen ob man anstatt dem geöffneten Pro das neue Pro laden will (und vorher natürlich bei Ja das geöffnete Pro sauber beenden! )!!!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrezzonico
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrezzonico
