| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: quiet on; in der KS (588 mal gelesen)
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bei quiet on; bleibt die Verlaufsanzeige des Elcad auf 0% stehen, das Script wird aber ausgeführt. Bei quiet off; läuft der Balken schön brav bis nach 100% durch. Ist das normal? (7.2.1) Gruß Uli
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ihr beiden, und wenn ich aber quiet on; UND den Balken....?! Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Die "hä" haben wir verkauft, jetzt haben wir einen Traktor. Bei "quiet on" bleibt der Balken auf 0% stehen, siehe Bild. Das Script wird aber ausgeführt.
Bei "quiet off" läuft der Balken bis zu 100% durch. Ich hätte aber gerne, dass auch bei "quiet on" der Balken bis zu den 100% durchläuft, und nicht bei 0% stehen bleibt und sich keinen mm bewegt. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uli, quiet ist neudeutsch für ruhig/still/leise oder so, der balken wird absichtlich dann nicht eingeblendet weil.....er braucht echt rechenleistung........also zeit. wenn du den balken sehn willst, dann mach doch quiet off
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, also eingeblendet wird der Balken schon, aber er bleibt bei 0% hängen. Bei "quiet off" müsste ich die ganzen Fehlermeldungen weggklicken, wenn noch Fehler (in Klemmen/Kabeln) vorhanden sind. Gruß Uli |
erstellt am: 01. Jul. 2005 22:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ich finde es super
Danke für den Anruf, finde es jetzt auch super! Uli |
