| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Normleiste (1649 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Projekt mit Normleisten unter ELCAD 7.3.0 SP2 rekonstruiert. Dabei habe ich auch im Rekonstruktionsmenü "Normleisten lesen" angewählt. Unter "Einstellungen/Benutzer/Stammdaten/Leisten/Klemmen/Stecker" habe ich auch die Datenbank definiert. Nach Rekonstruktion mit Auswertung haben die Normleisten im Projekt nur noch die nicht belegten Steckernummern. Bei jedem im Projekt vergebenen Stecker der entsprechenden Leiste erscheint bei der Auswertung nach Rekonstruktion die Meldung "Klemme nicht verzeichnet" und die Steckernummer erscheint deshalb auch nicht in der Steckerleiste. Ich verwende folgendes Symbol: Symbol-Name : X13 Symbol-Kommentar : Stecker Stift unten Symbol-Typ : 7 Anschlüsse : 2 Nr.¦Code ¦Bedeutung ¦Vorbelegung ---+-----+--------------------+---------------------------------------------- 1¦ 4¦Betriebsmittel ¦-XS 2¦ 21¦Klemmennummer ¦ 3¦ 3¦Ort ¦ 4¦ 1¦Anlage ¦ 5¦ 2¦Funktion ¦ 6¦ 40¦Gerätekommentar ¦ Habe ich irgendwas vergessen? Es grüsst Rolf K.
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, ich hatte in letzter Zeit ähnliche Probleme, allerdings mit Symbolen vom Typ 6. Bei mir half nur folgendes: - Projekt neu / mit Vorlage ( * ) - alle Zeichnungen aus dem alten Projekt kopieren Dann sollte es auch mit dem Auswerten der Geräte wieder klappen. Wenn der Fehler wieder auftritt, das ganz wiederholen. Hast Du eine Elcad-Studio-Lizens und diese villeicht mal in Deinem Projekt benutzt? Gruß Uli ( * ) Danach sind Deine Filter weg, aber HIER gibt es ein Tool zum Filter-kopieren. |
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
hallo, ihr verwirrt mich........die klemme x13 hat mit normleisten gar nix zu tun, das ist eine ganz normale klemme. typ 6 ist nicht mal ne klemme......und was das studio damit zu tun haben sollte wüsste ich auch nicht............ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ......und was das studio damit zu tun haben sollte wüsste ich auch nicht
Moin Bodo, ich hatte mal ein Projekt mit dem Studio geöffnet und dann wieder nur mit der PRO gearbeitet. Es passiert immer mal wieder, dass ALLE Geräte vom Typ 6 und 7 als doppelt angemeckert werden. Selbst das Rekonstruieren bringt da nichts. Da hilft dann nur neu anlegen und Seiten kopieren. Dieses "Klemme nicht verzeichnet" hatte ich da auch, da sich ja Typ 6 und 7 nicht mehr auswerten lassen haben. Bei Rolf klang es nach dem gleichen Fehler wie bei mir damals. Gruß Uli |
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,ihr verwirrt mich........die klemme x13 hat mit normleisten gar nix zu tun, das ist eine ganz normale klemme...
Hallo Bodo, mit diesem Symbol habe ich die Normleiste im Stromlaufplan dargestellt. Vor der Projektrekonstruktion sah es im Klemmeneditor für die betreffende Leiste aus wie in der ersten Grafik und nach der Rekonstruktion wie in der zweiten Grafik. Die im Stromlaufplan dargestellten Steckersymbole erzeugten bei der Auswertung nach der Rekonstruktion die von mir angegebenen Fehlermeldungen und erscheinen danach auch nicht mehr in der betreffenden Leiste. Es grüsst Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
hallo, sind die klemmen, die im ersten bild grün sind, wirklich irgendwo plaziert? wenn nix hilft archivier das projekt und mail es mir. bitte mit angabe wo ich nachschaun soll. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: ...bei der Auswertung nach der Rekonstruktion die von mir angegebenen Fehlermeldungen und erscheinen danach auch nicht mehr in der betreffenden Leiste.
Meinen Tip mal probiert?
Gruß Uli
erstellt am: 30. Jun. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,sind die klemmen, die im ersten bild grün sind, wirklich irgendwo plaziert?...
Hallo Bodo, die "grünen Klemmen" sind plaziert und vorhanden (siehe auch erste Grafik: "Darstellung:...). @UKanz Zeichnungen kopieren geht zwar, aber die Normleistendaten (Materialnummer usw.) sind dann natürlich futsch, diese müsste ich dann nachpflegen, bei einem grossen Projekt mit vielen Leisten wäre das viel Arbeit. Es grüsst Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 01. Jul. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Jul. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,die x13 hat die codenummern nicht, deshalb ist es ja auch keine normleiste..........
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Hilfe. Das wird der Grund gewesen sein. Es grüsst Rolf
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsteilnehmer, das Symbol für die Stecker habe ich für die Normleistenverwaltung erweitert (siehe unten). Ein Rekonstruktionstest hat aber leider das gleiche Ergebnis wie in meinem Anfangsbeitrag geschildert gebracht. Es grüsst Rolf ------------------------------------------------------------------- Symbol-Name : X13NORML Symbol-Kommentar : Stecker Stift unten Normleiste Symbol-Typ : 7 Anschlüsse : 2 Nr.¦Code ¦Bedeutung ¦Vorbelegung ---+-----+--------------------+---------------------------------------------- 1¦ 4¦Betriebsmittel ¦-XS 2¦ 21¦Klemmennummer ¦ 3¦ 3¦Ort ¦ 4¦ 1¦Anlage ¦ 5¦ 2¦Funktion ¦ 6¦ 40¦Gerätekommentar ¦ 7¦ 44¦Positionsnummer ¦ 8¦ 46¦Klemmenblock ¦ 9¦ 47¦Klemmenebene ¦ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
