| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: 7.3 projekt mit 7.2 öffnen (1306 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 23. Mai. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wir benutzen zur Zeit noch v7.21 und haben jetzt ein neues Projekt bekommen, welches schon mit 7.3 erstellt wurde. Im Augenblick möchten wir noch nicht auf 7.3 umsteigen. Gibt es da eine Möglichkeit dieses Projekt doch mit 7.2 zu öffnen und eventuell zu bearbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Mai. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
hallo, erstmal nicht......elcad ist nicht "rückwärts" kompatibel. du könntest die zeichnungen ascii ausgeben und in der 7.xx wieder ascii einlesen. ansonsten gibt es die möglichkeit mit der kommandosprache den versionseintrag zu manipulieren. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 23. Mai. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,erstmal nicht......elcad ist nicht "rückwärts" kompatibel. du könntest die zeichnungen ascii ausgeben und in der 7.xx wieder ascii einlesen. ansonsten gibt es die möglichkeit mit der kommandosprache den versionseintrag zu manipulieren.
Den Versionseitrag manipulieren hört sich ja garnicht so schlecht an. Kannst Du mir auch erklären, wie man das bewerkstelligt? (Am besten ganz langsam zum mitschrieben) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
hallo, das geht nur wenn du eine lizenz für die kommandosprache hast. da ich davon ausgehe das du eine solche lizenz nicht hast, biete ich dir an das projekt zu archivieren, eine zip-datei draus zu machen und mir zu senden.
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
hallo, abwärtskompatiblität wird es sicher nie geben. was soll denn passieren wenn in einer kleineren version daten ankommen, die funktionen haben, die es in dieser version noch gar nicht gab? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenNen Mitglied HW-Planer
Beiträge: 1 Registriert: 25.05.2005
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 25. Mai. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von BenNen: Es gibt die Möglichkeit zeichnung kopeiren aus dem 7.30 Projekt. Dann die projekt.ini und die symbole in das verzeichnis kopieren.
Hmm, also ich persönlich würde dringend davor abraten! Das kann nicht wirklich gut gehen. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Mai. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn ich ein 7.3er Projekt in die 7.2 einlese, ist wohl die ZuLi-Funktionalität der 7.3er SPS-Symbole kaputt, oder? Gruß Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 14. Jun. 2005 editiert.] |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 15. Jun. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren -->
Da waren sie wieder, meine 3 Probleme. Ich benutze die Symbole mit dem 1019er. Gruß Uli |
