| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Komische Darstellung bei Projekttexte und Zeilenschaltung (638 mal gelesen)
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, Zum Wochenausklang noch eine kleine Ungereihmtheit ... Wenn ich einen zusammengesetzten Text - z.B. im Formblatt - habe und dort Projekttexte und die Zeilenschaltung zusammen anzeigen will, dann funktioniert dass nicht Richtig!!! Z.B. \Z1=XXX=Codezeile 5, \Z2=YYY=Codezeile 6 und im TEX-Feld steht <5&"\n"&6>, dann zeigt mir ELCAD <XXXnYYY> an und nicht <XXX"Zeilenschaltung"YYY>!?! Bug oder hat Dies einen tieferen Grund!?! Schönes WE an Alle!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Hi Erwin, warum nimmst Du nicht das "#" zum Umschalten der Zeile? Das hat zumindest bei mir bisher ganz gut funktioniert. Gruß Werkschutz
------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Hallo Erwin, mach einfach vor das \n noch ein Leerzeichen <5&" \n"&6>. Dann geht es mit Translatezeiger und normalen Texten. Die Ursache für diesen "Bug" liegt im Parser für die Textzeile. Das Ende eines Translatezeigers wird gefunden, wenn keine Ziffer mehr folgt (also z.B. Buchstaben, Leerzeichen usw.). Der Backslash wird auch als Endekennung akzeptiert und fehlt dann natürlich dem \n. ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 20. Mai. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 20. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2005 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Strohli: Mach es so: <5&"\\n"&6>, wenn es sich immer um Translatetexte handelt.
Hmm, gute Idee ... werd' ich dann mal probieren ...
erstellt am: 22. Mai. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von Werkschutz: warum nimmst Du nicht das "#" zum Umschalten der Zeile?
Weil mir die nicht "unbedingte" Zeilenschaltung lieber ist ... außerdem kommt dies auch bei Klemmenplänen vor und da ich dort "Ignore#" aktiviert habe, muß ich mit "\n" die Zeilenschaltung machen! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: mach einfach vor das \n noch ein Leerzeichen <5&" \n"&6>. Dann geht es mit Translatezeiger und normalen Texten.
Naja, der Text ist Zentiert und da wäre die eine Zeile durch das Leerzeichen nicht im Mittel ... ... aber ich habe mir halt i.M. mit Vorne und Hinten ein "ALT+255" eh so ähnlich beholfen ...
