Thema: Konvertierung Projekte 2.4 -> 7.3 via 5.8.8 (2263 mal gelesen)
SELBO Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 02.03.2005 Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2 AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wollte mir gerade ein altes, mit der V2.4 erstelltes Projekt, via Zwischenschritt V5.8.8 nach V7.3 konvertieren. Die Konvertierung mit V5.8.8 brach ab mit zahlreichen Fehlermeldungen. Habe dann versucht, erst die Symbole aus V2.4 zu konvertieren, dies ist ebenso fehlgeschlagen. Wie - Reihenfolge/Vorbereitung etc. - ist denn vorzugehen. Anm.: Habe das alte Projekt ins V5.8.8-Projektverzeichnis und die alten Symbole ins V5.8.8-Symbolverzeichnis kopiert (Translate dito). Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Hi, Hmm, wahrscheinlich eine Stufe zu tieg zum Konvertieren!?! Wir habe hier noch V3.x Projekte, die sich - fast - Problemlos via V5.8.8 zu V7.x konvertieren lassen ... Mir scheint so, als hätte der Koverter jeweils ein Problem, wenn sozusagen beim Konvertieren eine Version übersprungen wird!?! V3.x -> V5.x = ok V3.x -> V7.x = geht nicht V2.5 -> V5.x = geht nicht (lt. Deiner Aussage) = Sprung über 2 Versionen!?!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SELBO Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, habe mitterweile versucht, direkt von V2.4 -> V7.3 zu konvertieren. Die Symbolbiblio ging einwandfrei - tatataa- , beim Projekt hatte es auch den Anschein, allerdings waren "nach fertig" überhaupt keine Zeichnungen mehr vorhanden??? Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Hallo, Zitat: Original erstellt von SELBO: habe mitterweile versucht, direkt von V2.4 -> V7.3 zu konvertieren. Die Symbolbiblio ging einwandfrei - tatataa- , beim Projekt hatte es auch den Anschein, allerdings waren "nach fertig" überhaupt keine Zeichnungen mehr vorhanden???
Ja, dass kenn' ich Bestens ... dass bekomme ich auch bei V3.x Projekte, die ich direkt in der V7.x aufmachen will ...
SELBO Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, und es geht doch! Hatte heute ein sehr produktives Gespräch mit Herrn Mayer/Aucotec (Lob!). Nach dem Konvertieren (2.4->7.3) erscheint der Zeichnungsordner leer, ist er aber nicht. Anwahl <BMK-Editor> + Anwahl des ersten BMK + Anwahl <Navigieren> - es erscheint die erste Zeichnung - + <BildAb> drücken bis zum Ende (Stein auf die Taste legen) - bei Ende erfolgt <Piep> - auf Zeichnungsbearbeitung wechseln - und - die Sonne geht auf - soll heißen, alle Zeichnungen im Tree anwähl- und bearbeitbar. Nur das Anlegen einer neuen Zeichnung geht noch nicht; hierzu im alten Formblattsymbol die Codes 2000-2007 ergänzen, und auch das ist möglich. Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
hallo, wenn der zeichnungsordner leer ist, leg eine zeichnung an und gib in der kommandozeile den befehl "test (tree,1)" ein. damit wird der tree neu aufgebaut. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
hallo Erwin, in punkto kompatibilität ist elcad kaum zu überbieten, echt! kommt es dennoch zu problemen liegt es im allgemeinen daran das die daten auch für die älteren versionen schon nicht mehr ok waren oder die daten nicht mehr richtig vom speichermedium gelesen werden konnten. ab der 7.3 gibt es unter "Extras", "Dienste" einen punkt "Ascii-Backup von Zeichnungen". das kannst du auch bei total "zerschossenen" projekten probieren. aus den angaben in den zeichnungen wird ein neues inhalts- verzeichnis erstellt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: in punkto kompatibilität ist elcad kaum zu überbieten, echt!
Naja ...  ... es stimmt aber schon  , bis auf ein Projekt jetzt, gingen die Konvertierungen sehr gut!!! Zitat: Original erstellt von Bodo_M: kommt es dennoch zu problemen liegt es im allgemeinen daran das die daten auch für die älteren versionen schon nicht mehr ok waren oder die daten nicht mehr richtig vom speichermedium gelesen werden konnten.
Jaja, so scheint es auch bei den einen Projekt zu sein ... die Konvertierung funktioniert zuerst einmal und auch mit Hilfe Deines Tipps  sind auch Zeichnungen aufrufbar, aber trotzdem sind da Fehler drinnen ... Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ab der 7.3 gibt es unter "Extras", "Dienste" einen punkt "Ascii-Backup von Zeichnungen". das kannst du auch bei total "zerschossenen" projekten probieren. aus den angaben in den zeichnungen wird ein neues inhalts-verzeichnis erstellt.
Jaja, darauf hast Du eh schon mal verwiesen ...
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
hallo, wenn dann alles da ist, es aber auf den zeichnungen zu fehlern kommt, liegt das meist daran das die symbole logisch nicht mehr so sind, wie zum zeitpunkt als die zeichnung entstanden ist. dafür gibt es das elcad archiv. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: wenn dann alles da ist, es aber auf den zeichnungen zu fehlern kommt, liegt das meist daran das die symbole logisch nicht mehr so sind, wie zum zeitpunkt als die zeichnung entstanden ist. dafür gibt es das elcad archiv.
In unseren Falle, Nein! Da wir schon immer unsere Symbolbibliothek (Kopie) im Projektverzeichnis platziert haben!!! Bei diesen Projekt muß der Fehler wo anders liegen ... Auch wenn ich besagtes Projekt via 5.8.8 zwischen konvertiere und dann erst mit 7.3 öffne, hat es Fehler ... ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 03. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: was passiert denn?.......und wann passiert es?
Tja, Konvertierung läuft mal ohne Probleme ab, wenn ELCAD fertig ist, dann sehe ich mal *keine* Zeichnungen, erst nachdem ich Deinen Tipp (Test (tree,1)) anwende! Beim Durchblättern bekomme ich dann bei einigen (vielen) Zeichnungen die Fehlermeldung "Zeichnung kann nicht angewählt werden. Unerwarteter Fehler: 5020" und es hat den Anschein, beim betrachten des Tree's, dass Zeichnungen fehlen!!! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
hallo, den 5020 bekommst du im allgemeinen mit rekonstruktion im stapel oder im tree weg, also rekonstruieren ohne die zeichnung zu löschen. nicht das rekonstruieren unter "Dienste", das ist was anderes! diesen fehler hättest du bestimmt auch ohne konvertierung. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: den 5020 bekommst du im allgemeinen mit rekonstruktion im stapel oder im tree weg, also rekonstruieren ohne die zeichnung zu löschen. nicht das rekonstruieren unter "Dienste", das ist was anderes!diesen fehler hättest du bestimmt auch ohne konvertierung.
OK ... Tja, bei diesen Projekt hilft ein "normales" Rekonstruieren auch nicht, bekomme trotzdem den 5020 Fehler ...
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
erstellt am: 06. Mai. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Hi, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: dann kannst du nur noch im stapel rekonstruieren und zwar dann mit löschen und das blatt neu anlegen oder aus einer datensicherung kopieren.
Tja, das Projekt ist von 'ner Datensicherung (CD-R) ...
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Mai. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 192 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Hallo, Zitat:
Vielleicht sind die Daten noch Schreibgeschützt? Nur WinXP hebt den Schreibschutz beim Kopieren auf die Festplatte automatisch auf. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
