| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Anzahl von Stapeln im Elcad 7.x? (943 mal gelesen)
erstellt am: 20. Apr. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, wieviele Stapel lassen sich denn in einem 7er-Projekt anlegen? Habe gerade ein großes Projekt zur Kalkulation bekommen, in dem ca. 110 Typicals mit jeweils einem Klemmenplan vorhanden sind. Bräuchte also mindestens 110 Stapel in einem Projekt. Geht das? Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, theoretisch knapp 8 milliarden.. ...nur wirst du irgendwann probleme mit der geschwindigkeit bekommen, abhängig von deinem arbeitsspeicher. ausserdem wird der tree natürlich auch nicht übersichtlicher tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,theoretisch knapp 8 milliarden.. ...nur wirst du irgendwann probleme mit der geschwindigkeit bekommen, abhängig von deinem arbeitsspeicher. ausserdem wird der tree natürlich auch nicht übersichtlicher tschüss aus hannover bodo m
Hallo Bodo_M, ein wenig übertrieben hast Du schon : es sind nur ca. 2 Milliarden !!! ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Puhhh seid Ihr zwei Aufschneider ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, 2 Milliarden Stapel? Ich glaube, das könnte gerade noch so ausreichen. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, versuche es mal. Schreibe uns dann aber auch, was der Entwickler dazu gesagt hat. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Uli, lieber nich.......die priorität wäre eh nicht hoch....
Hallo Bodo,
und wenn ich mal die dringende "Lust" verspüre, 8 Milliarden Stapel anzulegen? Wann geht man heute in Rente? Mit 65? In 35 Jahren habe ich es dann vielleicht sogar geschafft mit den 8 Mrd Stapeln... Ihr auch? Gruß Uli
