Thema: Kopfdaten - transpro - Revision (925 mal gelesen)
rex05 Mitglied Dipl.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 18 Registriert: 28.02.2005 Win2000 P4, 512MB RAM, ELCAD 7.3.2 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der transpro-Datei. Meine Kopfdaten der Formblätter habe ich in der transpro stehen. Nach einer erfolgten Revision sind diese auch in den Revisions-Blättern eingeflossen. Ändere ich jetzt die transpro-Einträge für die nächste Version, ändern sich auch die zuvor abgelegten Einträge in der ersten Revision - so wollte ich das eigentlich nicht. Ist es möglich die Einträge abgelegter Revisionen zu fixieren? Da ich öfters auf ältere Stände zurückgreifen möchte, ist es sonst irreführend aktuelle Datumsstände ect. hier vorzufinden. Hoffe ihr versteht mich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex05
hallo, nein das verstehe ich nicht.......... wenn du ein blatt als dokument ausgibst ist dort der aktuelle text drauf. im tree vom elcad siehst du diese revision dann in rot unter der zeichnung, auch da steht der zu dem zeitpunkt aktuelle text und der verändert sich auch nicht. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir ist es leider so. Allerdings habe ich jetzt auch bemerkt, daß nur bestimmte Einträge geändert werden z.B. mit Code 400,401,402,410. Wenn ich diese in der transpro ändere, ändert sich auch die abgelegte Revision. ???????? ich weiß nicht weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex05
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist es möglich Dir das Projekt archiviert zu senden, damit Du es nachvollziehen kannst? Ich sehe sonst keine Möglichkeit einer anderen Lösung. So hättest Du mein Formblatt und die Einträge ect vorliegen. Werden bei der Archivierung die Revisionen mit archiviert? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex05
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex05
hallo, funktioniert bei neuen revisionen einwandfrei, es sieht danach aus als ob das formblatt nachträglich geändert worden ist. im übrigen wird es in der 7.3.1 einen schalter geben......translate- reverenzen beim revisionieren übersetzen 0/1. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die schnelle Antwort. Stimmt, ich habe das Formblatt im Nachhinein geändert - aber daß das solche Auswirkungen dann hat, hätte ich nicht vermutet. Habe eben nochmal die Revision angestoßen und jetzt läßt sich auch nichts mehr ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
