| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: PDF-Ausgabe Elcad 7.3 (4203 mal gelesen)
maxher Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand schon im Formblatt ein Firmenlogo als .JPG oder .TIFF Datei verknüpft und als PDF ausgegeben? Grundsätzlich ist es möglich, aber ich kann die so erstellten PDF-Dateien mit Acrobat Reader 7.0 nicht lesen und die Dateigrösse hat sich um ein vielfaches erhöht. Gruss maxher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
Hallo maxher, der Adobe Reader 7.0 und 7.01 enthält eine ganze Reihe von Fehlern. Unter anderem kann er in der Datei eingelagerte Bilder nicht anzeigen. Üblicherweise kommt es zur Fehlermeldung "Illegal operation inside a path" oder "Unzulässiger Vorgang im Pfad". Der Adobe Reader 6.02 oder 6.03 funktionier noch !
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
Hallo, ich mache die Logos meistens mit .BMP Dateien. Diese Zeichnungen dann über einen Postscripttreiber ausgegeben und per Acrobat als PDF gewandelt. Funktioniert einwandfrei mit dem Acrobat Reader 4,5,und 6. Ich habe Windows NT. Da geht der Acrobat Reader 7 gar nicht mehr. Auch recht interessant ist der FoxIt-PDFReader. Klein und schnell beim Öffnen. Auch da keinerlei Grafikfehler. Tschüss ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxher Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Da wir aber die ganze Firma auf Acrobat 7.0 umgestellt haben, kann ich leider keine Bilddateien im Formblatt verwenden. In diesem zusammenhang habe ich noch eine Frage: bei der PDF-Ausgabe im Elcad unterhalb vom Projekt werden gegebenfals im selben Ordner vorhandene ältere PDF-Ausgaben einfach ohne Sicherheitsabfrage überschrieben. Kann man dies vieleicht über ein ini-Schalter aus- bzw einschalten? viele Grüsse und ein schönes Wochenende maxher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
Hallo, das Problem mit dem Acrobat Reader 7 wird im Service Pack 3 der 7.3.0 behoben sein. Es handelt sich doch um einen Fehler im ELCAD, der jedoch von den älteren Readern toleriert wurde.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
maxher Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
