Thema: Linientyp für MC als Default? (1342 mal gelesen)
erstellt am: 14. Apr. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, wenn ich im Elcad eine MC ziehe, ist diese Linientyp 4. Die Symbole wie z.B. CD_S_SM* haben alle Linientyp 3. Ergo: Beide Linientypen passen nicht zusammen und müssen nachträglich immer per Hand angepasst werden. Gibt es eine Möglichkeit den Default der MC zu konfigurieren? Danke schon mal. Gruß Uli
------------------ Smili's für CAD.de |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von IS-AG: Gibt es eine Möglichkeit den Default der MC zu konfigurieren?
Hallo Uli, Sorry, leider NEIN. ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 15. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, den Schalter StoreLtyPen=1 benutze ich schon in meiner aucsys.ini mit dem "-modul_path", aber dieser Schalter ist leider kein Default. @ Geheim-Pelle Das ist aber schade, denn der Linientyp der MC passt so gar nicht zu den Symbolen in Euer Bibliothek. Wenn ich nach einer MC eine C ziehe, hat diese leider auch den Linientyp 4. Das wäre doch noch eine Idee für die 7.3.1, oder? Viele Grüße und noch ein schönes Wochenende Uli
poweruser7 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 18. Apr. 2005 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcad User ! Ich verwende für die MC-Verbindungen einen Schalter auf der Toolbar (Programm Toolbar): Die MC-Verbindung kann so jeden Stift und jeden Linientyp annehmen. z.B. lautet der hinterlegte Befehl dann: mc(PEN=3,LTY=2) Nachträgliches editieren entfällt. Hoffe ich konnte dir helfen. gruss pu7
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von poweruser7: Ich verwende für die MC-Verbindungen einen Schalter auf der Toolbar (Programm Toolbar): [...] Die MC-Verbindung kann so jeden Stift und jeden Linientyp annehmen. z.B. lautet der hinterlegte Befehl dann: mc(PEN=3,LTY=2) Nachträgliches editieren entfällt.Hoffe ich konnte dir helfen. gruss pu7
Diese Möglichkeit ist sicher sehr gut, aber man muß halt eben das Ganze über eine "zusätzliche" Möglichkeit machen ... eine direkte Möglichkeit via INI-Einstellung oder gar in den Optionen wäre IMHO  halt besser/einfacher/schneller!?! Also Bodo, wie steht da Aucotec dazu?! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ein Schalter müsste gar nicht sein, denke ich. In den Symbolen ist die MC vom Linientyp 3, die MC selbst aber Typ 4. Wäre prima, wenn man das anpassen könnte. Also beide Typ 3 oder beide Typ 4. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2005 01:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, Ihr macht das schon, da bin ich mir sicher!  Mein Wunsch vom Messe-Besuch war ja schon am nächsten Tag umgesetzt... Gruß Uli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, den Schalter den Du vermutlich meinst gab es schon vor der Messe !
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, stimmt.......den schalter für die alte identifikationsmaske gab es schon vor der messe...........sollten unsere produktmanager hellseherische fähigkeiten haben......  tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Körber Pharma ist ein Geschäftsfeld des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten beschäftigt. Das Körber-Geschäftsfeld Pharma bietet ein einzigartiges Portfolio aus integrierten Lösungen, die entlang der gesamten Pharma-Wertschöpfungskette den entscheidenden Unterschied machen. Ausgehend von der fundierten Erfahrung in den Bereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Mai. 2005 01:02 <-- editieren / zitieren -->
Na Ihr seid ja lustig Deswegen ging das so schnell, ich dachte schon an Zauberei, als mir DGr sagte, man würde über eine Lösung nachdenken. Der Überraschungseffekt war aber ziemlich gelungen. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
