  ELCAD
  Stückliste!
InnoTrans
Autor(16237) Thema:  Stückliste! (722 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Kunden ein Projekt erhalten bei dem die
Gerätestammdaten fehlen, aber die Liste für die grafische
Ausgabe in der Listenbearbeitung ist noch vorhanden.
Kann man diese in eine einfache Stammdatenbank umwandeln ??
SIKO
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 12. Apr. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
müsste eigentlich gehen, wenn Du die Liste als EXCEL- oder ASCII-Liste ausgibst und mit einem neuen Feldmapping in eine neue Stammdatenbank einliest. Anlage, Funktion, Ort und Bmk würde ich draußen lassen, da sie Dir in der Daba eh´ nicht viel nützen.
Beim Einlesen kannst Du dann wählen, ob auch abgeglichen werden soll. Wenn ja, dann hast Du jeweils den letzten gleichen Artikel als den aktuellen. Wenn nein, dann eben nur den ersten.
Viel Erfolg
Dirk
SIKO
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Dirk.
Ich hatte es mir fast so gedacht.
Gruß SIKO
