| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: check_box in der KS vorbelegen? (659 mal gelesen)
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ist es möglich, in der KS eine check_box mit 1 vorzubelegen? Habe in der Hilfe dazu keinen Hinweis gefunden. Vielleicht gibt es aber ja doch einen Trick. Danke schon mal Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nar klar, setz die Variable auf [1] Im Beipiel unten ist erster Wert markiert! choice[1]=[1]; check_box title ("check_box") esc (escButton) title_text ("Selection") ("1st choice",choice[1]) ("2nd choice",choice[2]) ("3rd choice",choice[3]) ("4th choice",choice[4]); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Strohli: Nar klar, setz die Variable auf [1] Im Beipiel unten ist erster Wert markiert!choice[1]=[1];
Hallo, ach ja klar. Danke! Ich bin wahrscheinlich mit HTML und JavaSript so verdorben, dass ich auf die einfachsten Dinge nicht komme. Dort hätte man es so gemacht: ("1st choice",choice[1], checked) ("2nd choice",choice[2]) ("3rd choice",choice[3]) ("4th choice",choice[4]); Danke noch mal. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 09. Apr. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, warum kann ich denn in einer Gruppe nur 10 Radio_Boxen verwenden? Bei einer Matrix und den Check_Boxen sind es jeweils 20 Datensätze, die ich abfragen kann. Grüße Uli
erstellt am: 09. Apr. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren -->
Und gleich noch eine Frage habe ich: Kann ich ein "ed var" mit in das Fenster einer "radio_box" integrieren, bzw. beide Fenster irgendwie verbinden? Momentan öffnen sich bei mir 2 Abfragen in Folge. Würde diese gerne zu einer verbinden. Danke schon mal. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Strohli Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von IS-AG: Hallo noch mal,warum kann ich denn in einer Gruppe nur 10 Radio_Boxen verwenden? Bei einer Matrix und den Check_Boxen sind es jeweils 20 Datensätze, die ich abfragen kann. Grüße Uli Es gehen hier halt nur 10, nutze das Kommando browse oder edit all für mehr Abfragen, die JA-Abfragen weden dann vom Anwender markiert.
Strohli Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von IS-AG: Und gleich noch eine Frage habe ich:Kann ich ein "ed var" mit in das Fenster einer "radio_box" integrieren, bzw. beide Fenster irgendwie verbinden? Momentan öffnen sich bei mir 2 Abfragen in Folge. Würde diese gerne zu einer verbinden. Bisher noch nicht, ich hoffe ab 7.3.1 werden mehr Optionen freigeschaltet. ELCAD selbst kann solche Masken!
erstellt am: 12. Apr. 2005 00:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Strohli: Es gehen hier halt nur 10.
Hallo Strohli, wie Du das geschrieben hast, lässt das fast auf einen Franken schließen. Würde mich auch sehr freuen, wenn man mehrere einzelne Fenster zu einem verbinden könnte. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Strohli Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin kein Franke, habe nur 6 Jahre da gelebt! Mach es mit dem Kommando BROWSE (neues EDIT ALL), hier kannst Du bei vielen Fragen scrollen...Selektionen werden markiert. Oder man nimmt das ED VAR und selektiert mit der rechten MT, durch Anklicken verändert man den Wert YES/NO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
